Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
При крутом повороте руля влево иногда появляется скрежет.Что ето,осмотр с ямы косяков не выявил?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
снег ?
А ну может на локерах или в арках лёд
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Рулевую реку надо проверить
Вася Васильков
Underdark писал(а):снег ?
Werter писал(а):Рулевую реку надо проверить
А ето надо
У на его нет)))пока
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Вася Васильков писал(а):При крутом повороте руля влево иногда появляется скрежет
Колесо трется о защиту. А почему только влево - так из-за того, что углы поворота колес разные. Рейку надо отрегулировать на сход-развале. Если не сильно напрягает - забей. У меня такая же фигня, и тоже влево. Давно бы сделал, но все лень на сход-развал съездить...
Kuzja2006
Авто: ваз 21093, 2001 г в, карб
Вася Васильков
harddriver писал(а):Колесо трется о защиту. А почему только влево - так из-за того, что углы поворота колес разные. Рейку надо отрегулировать на сход-развале. Если не сильно напрягает - забей. У меня такая же фигня, и тоже влево. Давно бы сделал, но все лень на сход-развал съездить...
Да чел именно так!Забил!
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Kuzja2006
врятли, он бы еще подхрустовал чутка
