Срочный вопрос - я правильно поменял термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочный вопрос - я правильно поменял термостат? вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:48
Сегодня заклинило его в открытом положении, стрелка температуры внизу, а на ходу машина сразу остывает так что из печки идет чуть теплый воздух. Автосервисов работающих не нашел, а завтра по утру надо ехать. Купил термостат, четыре хомута, красный герметик и тосол.
Снял воздухозаборник, открутил старые хомуты и сдернул шланги стараясь держать их хвостами вверх. Конечно там лило, но не особо много, потом намазал герметиком патрубки нового термостата и собрал обратно, долил в расширительный тосола. Двигатель нагревался, а из печки шел холодный воздух, заехал на какой то пригорок мордой вверх и прогазовал - пошел теплый. В расширительном тосол ушел почти до дна, еще долил, погазовал, поездил минут тридцать - печка жарит, стрелка стоит у 90, может чуть меньше чем было. А может кажется. Из расширительного больше не уходит, стыки сухие.
Вопрос - я там все правильно сделал? Smile Может чего не так или упустил чего? А то завтра далеко ехать, мало ли что.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:49
Это ИМХО лишнее было, а так нормально.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:55
По идее, так как намазал патрубки термоса, в ОЖ ничего не попало... Но с резиновыми патрубками это лишнее... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:02
термос невозможно неправильно воткнуть.
всё сделал по мурзилке! Good
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:04
Спасибо! Воздушных пробок там больше быть не должно - всмысле тактика мордой вверх газовать правильная?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:08
сам сегодня менял термос, замена прошла за 20 минут..... ничего особо страшного, даже печка не завоздушилась
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:23
Герметиком мажет термостат, а не шланги, во избежании попадания герметика в систему.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:29
Boomer, а печка жарит как было или лучше?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:39
Span1el
Я сегодня ездил с еле живой печкой, поэтому после того как заменил показалось что жарит аж уши горят - контраст Smile Думаю так же как и было, если объективно.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:48
Сколько раз полностью сливал и заливал ОЖ некогда мордой в верх незаезжал, и негазовал. У меня уровень ОЖ через некоторое время всегда сам опускался, и я доливал доливал.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 00:28
А я по старинке шланги жамкаю...
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 00:31
Поверите...? Никогда ни жамкал, ни мордой на горку не заезжал... ROFL
Кому как повезёт... Smile
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:19
я всегда каждый патрубок с обоих сторон герметиком промазываю, потом завожу и снимаю маленький шланчек, и как антифриз побежал без воздуха, одевааю обратно и всё)
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 10:34
Sonauto99
+1 всегда тока так и делаю и никогда нет никакого воздуха Good
obersystem
Авто: (21093i 1998г реэкспорт)-в утиле, щас Сандеро АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 10:46
Герметик - напрасно мазал. Если будешь менять потом термостат -- часть соплей от герметика обязательно потом попадёт в систему охлаждения. Лучше немного отшлифовать шкуркой- нулёвкой патрубки, если они корявые. А печку лучше выключать (ставить на холод) перед снятием термоса. Тогда воздух не просочится в печку.
obersystem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 13:35
Как поменять термос без слива ОЖ . Надо дросселирующую шайбу вкорячить , а сливать ломает на морозе. Smile
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 15:00
Мотоблок
а как покакать неснимая штанов hehe hehe братец частично всёравно придётца слить .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 15:01
Да бы не было геммора с "завоздушкой" имхо нужно было один патрубок снять с дросселя. Клизмой выцедить из бачка тосол/антифриз.
И спокойно менять. Что разлилось - х.с ним.
Спокойно поменять (герметик - религиия), долить и одеть патрубок на дросселе (хомут менять обязательно). Перед тем как одевать трубку на дроссель - можно позжимать толстые патрубки радиатора. supercool
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 16:02
Dranik писал(а):
Sonauto99
анологично делаю, сначала нижний потом верхний патрубки которые к радиатору идуть и до тех пор пока на уровне в бочке стоит тосол и воздух не идёт.
ребята я с вами gpn
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 16:06
Aleco
+бесконечность, всегда тока так и никакого воздуха в системе, Wink
Span1el
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 16:09
А пробку с бачка надо снимать?
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 16:12
Span1el
лутше снять или просто приоткрыть.
