Шум от рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум от рычага КПП вывод темы на печать
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 23:59
Привет владельцам последних самар. Потому что насколько слышал только у них такие проблемы.
Вообщем так... Когда машина на холостых и даешь газу появляется такой дребезг непонятный. Или едешь на второй разгоняешься, бросаешь газ и опять дребезг. Причем не понятно откуда, толи от рычага толи с под днища. Что это?
Калиновский карданчик не предлагать!!! Был он у меня, тока вибрации по салону не меренно от него)
Genas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:30
У меня то же похожая проблема, дребезжит рычаг КПП
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 02:08
Это не только на последних моделях,но и на стареньких,у меня требезжит только на третьей и то в нагрузку, я мучился мучился, и забил,когда начинает дребезжать прижимаешь рукой и не паришься,это не главный агрегат в машине!!!
Goga1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 10:37
На ино решили эту проблему установкой тросового привода переключения передачь. Ни кто не пытался что то подобное приколхозить, т.е. исключить жёсткую связь между КПП и рычагом?
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:07
так никто так ничего и не придумал?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:58
включить музыку погромче.... без альтернатив.... можно конечно втулки поменять, обильно смазав, но это наверное не на долго
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:40
Клац!
read
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 22:37
где-то в форуме есть эта тема... смысл такой: на ось крепления рычага из салона с двух сторон вырезали резиновые прокладки... говорят вибрация пропадает
2115 2002г. 1,5i v8 /январь 5.1
varel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:24
крестовину родную видел кто нибудь в глаза-этож полная фигня, поставил крестовину от калины и всё гуд supercool
Diman_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 10:44
Что-то мнения разделились по поводу родного карданчика и от калины. Так с каким шума меньше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:02
Sergey2114 писал(а):
от калины.
не прибавит тишины. решит люфт ручки кпп.
read
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:16
Good однозначно помогает
Только я вырезал из крышки пластмассовой, снял в саду с 3-х литровой банки огурцов.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:27
это смотря где люфт.у мну был между пластиковой втулкой и посадочным местом.началось подергивание после 7000км.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 01:14
Калиновский кардан нафиг!!! Вибраций от 8 клапанника и так хоть одбавляй...
Вариант с прокладками там помоему на 10ку был?
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:54
Смотрите здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180577&highlight=
Проблема решается 100%, у меня уже тыс 15 никакого дребезга.
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 23:43
Там не понятно только одно... Прокладку только с одной стороны ставить или с обоих?
terapevt
Авто: ВАЗ 2115. 2008
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 00:48
Да ерунда все эти прокдадки, временное явление. А дребезг действительно достал. Этот шум явление резонансное, значит и бороться сним нужно научными методами. На иномарках 90х с резонансной вибрацией боролись установкой дополнительных подрессоренных масс на тягах, рычагах, подушках, корпусах агрегатов. Думаю и тут можно решить эту проблему,просто на ВАЗе этим никто не занимался.
terapevt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWSSS
Авто: Калина-пустой барабан, 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 10:06
Поставил такую прокладку в прошлом году.Не надеялся что дребезг изчезнет , но свершилось чудо , уже почти год оч.доволен. Даже если на год только и хватит,не проблема поставить новую-делов на 5 мин.
Все будет хорошо.
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kurtyak
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 13:08
Я поставил только с одной, с другой уже не влезло. С этого времени не знаю что такое дребезг рычага КПП.
terapevt писал(а):
Да ерунда все эти прокдадки, временное явление. Думаю и тут можно решить эту проблему,просто на ВАЗе этим никто не занимался.
Форум предлагает простое и эфективное решение, но можете ждать и решения проблеммы на ВАЗе.. lol1
Genas
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 19:57
Всем большое спасибо! Будем делать)
