Обнаружил косяк у Приоры. Не знаю что делать ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обнаружил косяк у Приоры. Не знаю что делать ... вывод темы на печать
PvA
Авто: Приороснежка
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:18
Поиск и FAQ не помогли, хотя проблема ранее обсуждалась для 16кл, но в душу не запала - на тот момент ездил на 8кл2110.
Проблема в следующем. Декоративно-шумоизоляционная крышка ГБЦ касается обивки капота. От взаимного соприкосновения на обивке отпечатана эмблема ВАЗа и профиль верхнего яруса крышки, на самой крышке - след от клипсы крепления обивки. Как результат - повышенный шум, особенно при разгоне. Капот вибрирует вместе с двс - мембрана, одним словом.
Выбрасывать крышку глупо, выбросить обивку с клипсами еще глупее, опускать двс ниже - вообще маразм, да и невозможно.
Крышка утоплена на шпильках до конца, дополнительной ШИ на капоте нет... Что делать?
PvA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:23
Я лично выкинул давно декоративную крышку ГБЦ, ибо нафиг не нужна. А так - клипсы шумки капота плотно сидят? шумка не провисает?
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PvA
Авто: Приороснежка
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:26
Клипсы на месте, провис обивки небольшой есть, но по другому и не может быть.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:31
Я бы выкинул эту декоративную крышку, ну или сохранил до момента продажи. Не вижу смысла загоняться supercool
Очень жаль...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 01:46
Мож сам капотик чуть поднять supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 11:52
Полюбому капот надо регулировать.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PvA
Авто: Приороснежка
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 18:18
Нафиг его регулировать???
Зазоры идеальные...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 19:08
Посмотри, сами резиновые втулки, которые в крышке, мож чутка подрезать, штоб крышка ниже села, или мож сами шпильки укоротить.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:16
ему не выкинуть просто так, на приоре на крышке стоит клапан адсорбера
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:30
Пора вить веревку!!! Ха ха hehe Че дальше делать будешь с такими мыслями? У рено логан говорят воще гайки от брызговиков откручиваются!!!!!! 63
МЕМЕNTO MORI!!
SOVEREN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 09:52
может поискать клипсы помельче ?! Или нафигачить на трущиеся клипсы резиновые прокладки-отбойники, звук должен уйти.
Ещё проще наклеить полоску тонкой резины мм 2 на саму крышку gpn В месте соприкосновения клипс с оной
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:13
Зазоры идеальные...
Были бы идиальные проблемы не было бы.
Помнится на тройке багажник выставили как надо, так он закрывался тише чем на современных японцах и это еще не ставили уплотнительные резинки.
