Black Earl
Авто: ВАЗ-21113
Такое дело, уже с неделю наверно наблюдается явление: при торможении (педалью) хз откуда идет звук, напоминает, как если бы по инерции что-то катилось в багажнике (а он пустой). Что это может быть?
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Ты постарайся поточнее определить откуда звук идет - так сказать что либо сложно
Black Earl
Авто: ВАЗ-21113
Ну по ощущениям - со стороны правого заднего пассажира (кстати, ВАЗ-21113). Может быть даже как-то со стороны заднего (!?) правого колеса. На подъемнике крутили-тормозили - ноль! а как сядешь, так сразу..
Последний раз редактировалось: Black Earl (07 Января 2010 02:42), всего редактировалось 1 раз
Black Earl
Авто: ВАЗ-21113
Да, шаркающий. Говорю, будто что-то катится по металлу
Оч приятно - Царь
Если колеса снимались на неделе, то как вариант:открути болты колес и посмотри - не цепляют ли. Было как то похожее - пришлось чуток подточить
Black Earl
Авто: ВАЗ-21113
ок, погляжу. вот только в сервис ехать некогда, а самому откручивать в мороз -35 неохота
не знаю как на сарае, у меня зимой такая фигня 5 мин после долгой стоянки (ночь). колодки видимо об барабан.
и субъективно- источник у правой колонки аудио сзади.
Black Earl
Авто: ВАЗ-21113
а вообще я только на скорости стою, в гараже. а такая фигня и через 5, и через 55 минут все равно бывает (кстати на поворотах притормаживаю - и нету звука.. фигня какая-то)
Black Earl
уже извиняюсь-делали. написал-посмотрел-отредактировал.
Дальше врать не буду-точно не знаю.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
У меня такое было перед новым годом с ростова в дождь ехал видимо песка набилось в барабан пошаркал на след день с часик и всё прошло )))
Black Earl
Авто: ВАЗ-21113
Сейчас потеплело, и звук пропал =) блин, что это могло быть? колодки что ли плохо раскрывались...
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
У меня такая же ситуация. Два дня скрежет при торможении...месяц нормально. А когда с горки еду и начинаю тормозить, у меня даже педаль тормоза иногда дёргается...поехал смотреть барабаны(смотрел мой товарищ) сказал что всё ок. Через неделю опять фигня такая же..короче поменял все барабаны с колодками и все прошло..вроде
Black Earl
забей и не мешай машине ездить! Говорил зима....
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
У меня вторую зиму так. Я не парюсь.
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
У меня тож звуки кое какое непонятные появились, думал снега в локера набилось много , все вычестил, а в итоге снег набился в заднюю балку и вокруг торм. цилиндра образовал некую шапку , достаточно плотную , обнаружил только на подъемнике , машина была после мойки и стояла в рем зоне несколько часов а снег все равно не растаял.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Александр Афанасьев писал(а):Black Earl
полностью с тобой согласен. Как говориться хороший стук наружу выйдет!
а тут вообще мелоч. Зимой все работает не так как нужно.
