2 вопроса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2 вопроса вывод темы на печать
Maxim59
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 09:28
Я уже писал отзыв о свей машине, хочу спросить у спецов, машина на холодную дымит,дымит именно сизым дымом а не паром(двигатель трясет иногда)троит,как прогреется работает отлично, не дымит, тяга уверенная.При этом если один раз прогргеть то весь день работает отлично.В чем может быть проблема?И второй вопрос, сопливит прокладка картера и чуток сопливит прокладка ГБЦ, скорей всего не протянута.Это нормально?
Maxim59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 10:23
Maxim59 писал(а):
Это нормально?
Это ненормально.Особенно
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 12:11
1. Пробег какой? Кажется, около 25 ткм? Сизый дым - выгорает масло, скопившееся за ночь в цилиндрах. Возможно, слегка пропускают колпачки. Если изношены (задубели) сильно, то дымила бы не только при прогреве, но и в "светофорном" режиме - работа на ХХ в течение минуты - резкий разгон - дым...
2. Прокладка картера - вряд ли найдёшь, у кого не сопливит nea
Прокладка ГБЦ не должна ничего пропускать. Уверен, что сопливит именно она? Может, прокладка клапанной крышки?
Троение при прогреве и дальнейшая нормальная работа - очень частое явление на классике. Если заменишь свечу в первом цилиндре, на время пропадёт. Связано с закопчением этой свечи (вторая по нагару - 4-я) и тем, что она не успевает самоочищаться в условиях малых пробегов. Хорошее самоочищение происходит при хороших нагрузках, например, езде по трассе с хорошей скоростью в течение хотя бы часа... Почему нагар именно на 1 и 4 свечах? Из-за неравномерного распределения смеси по цилиндрам и из-за того, что эти цилиндры самые холодные. Немного спасает установка более "горячих" свечей - А14ДВ...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxim59
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 13:24
Именно легкие подтеки прокладки ГБЦ меня и волнуют, да это прокладка ГБЦ где голова к блоку.Клапанная выше и она не сопливит.Если колпачки пропускают то это от чего?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 01:30
Они со временем дубеют, или каменеют, то есть, теряют эластичность - ничего не поделаешь, это свойство резины, из которой они сделаны. Правда, резина тоже разная бывает и по-разному реагирует на температуру и масло...
Про прокладку ГБЦ параллельная тема: Подтекает масло из под головки блока
