SEREGAFISH
Lazy_63 писал(а):Underdark писал(а):Lazy_63 писал(а):Underdark писал(а):Если машина без ката, то ДФ нету??
Вообще какой вариант мощнее с катом и дф или без них ?)
а где зависимость ката и ДФ? выше написали же что ДФ если нагнулся то впрыск попарно-параллельный а не по цилиндрам в свою фазу....а катализатор вообще в другой степи
Мощности особой не замечано, у меня катализатора нет, труба стоит просто, ездил с сломанным ДФ и потом с новым... разницы 0
Меняйте ДФ, сброс ошибки и все танцуют
Вот по этому и спросил!
Я считал, что распределенный впрыск лучше, чем моновпрыск. (ДФ как раз за это и отвечает)
ИМХО конечно, пусть поправят если я не правильно думаю, у тебя ЭБУ настроено на распределенный впрыск пофазно для каждого цилиндра, а тут аварийный режим просто, чтоб ты доехал и устранил неисправность... как то так видимо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SEREGAFISH
для бошей всё не так просто, как для января...
Но идея та же.
Кстати, 2 день полёт нормальный - ошибок нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):Кстати, 2 день полёт нормальный - ошибок нет.
Rover_61reg
Добью тему., так сказать...
Прошло 12 дней. температура воздуха менялась от +5 до -10.
Специально пробовал трогаться с "колбасней" двигателя, т.е.иммитировать "причины" при которых зажигался чек.
Нету ошибок, значить Казимир был прав во "втором" случае (по времени).
Цитата:chiptuning писал(а):
Датчика фаз на таких двигателях как орешки идут в ремонте..
Постоянно ломаются..
Guzh
Я уже сто раз писал что это расходник, пластиковый корпус сделан из дерьма и практически плавится когда устанавливаешь в двигатель.
Guzh
из 7 штук не один непоплавился
то что подделка ,пустышка это да
ПРоверяеться он просто в магазе,магнититься должен хорошо
Guzh
У отца меняли бывало через две недели - поначалу даже работал нормально, а потом вся задница что в двигателе была поплавилась и рассыпалась в труху.
Guzh
Leon_Ch
Guzh писал(а):У отца меняли бывало через две недели - поначалу даже работал нормально, а потом вся задница что в двигателе была поплавилась и рассыпалась в труху.
В труху эт круто!
А обычно слабеет магнит и датчик не может "различить" зуб и впадину на шестеренке. Было время и проверил отказавший датчик осциллографом. Принципиально работает когда металл подносишь, а на установишь на место - молчит.
Suse писал(а):Время впрыска 1,8-2,2 мс
это как так?
наоборот когда ДФ помирает то время меньше становится, а когда ДФ работает время впрыска больше.
Так было и у меня
с работающим ДФ время впрыска 4среднее мс
сдох ДФ время впрыска стало 2мс.
с неработающим 4мс
жрала на литр больше
после установки 2мс и жрет меньше
попарнопарельный узнаеться легко без дф машина начинает ехать,заметно веселее
погляжу исчо раз
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а если датчик пустышка ошибка должна вылезти ведь?
Zver_042
Suse писал(а):с неработающим 4мс
Это как так? При попарно-параллельном, как раз будет около 2 мс время впрыска, так как форсунка открывается дважды за 4 такта. При фазированном впрыске(когда датчик фаз исправен), один раз за 4 такта, и время впрыска соответственно около 4 мс
RaFaz писал(а):а если датчик пустышка ошибка должна вылезти ведь?
она пропадать не будет
Zver_042 писал(а):Это как так?
унес 340 щить
Suse писал(а): с неработающим 4мс
с неработющим 2мс
с работающим 4мс
это потвердит и чиптюнер
Zver_042 писал(а):При попарно-параллельном, как раз будет около 2 мс время впрыска, так как форсунка открывается дважды за 4 такта. При фазированном впрыске(когда датчик фаз исправен), один раз за 4 такта, и время впрыска соответственно около 4 мс
Rover_61reg
Dranik писал(а):с неработющим 2мс
с работающим 4мс
+многа...
сними фишку с датчика и глянь время впрыска.
Прошил мультиг,все норм...зря шил
по впрыску это 15 процентов от эталона
бенз такой,во время разгона и движения мультик показывает отклонения от эталона по впрыску
норм 3.9 сек.плюс 15 процентов,бенз г@$но,Лукойл Экто95,нехороший человек
5,2 мс на хх при температуре двига 87 град
плохо?
Suse писал(а):5,2 мс на хх при температуре двига 87 град плохо?
подозреваю что авто не прогрето хорошо,
глянь после поездки и чтоб температура по БК была 90гр.
Dranik писал(а): БК была 90гр.
87 градусов по трассе
стабильно.погляжу
прогето 3.7-3.9 мсек
Suse писал(а):прогето 3.7-3.9 мсек
ну вот видишь.
теперь возьми и скинь разъём с ДФ опять же на прогретом авто и погляди сколько у тебя будет время впрыска, убедишься лично так сказать.
едет бездф веселее намного
АЛЕХХХ
Авто: таз21099>21093>21120>21121>Opel Astra G>nissan p11-144>ваз21140
Ребят привет всем,а у меня время 0,6-0,7 это что может значить? недавно заменил его
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
фишку снимаешь бк молчит чек не загорается! В чем мож быть косяк?
