Не работает вентилятор отопителя ни на одной скорости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает вентилятор отопителя ни на одной скорости вывод темы на печать
Vlad Afanasyev
Авто: VAZ 2111 1500 8v 08.2003
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:19
Поехал по морозу на работу - включил на максимальную скорость вентилятор отопителя (до этого никогда ее не включал) и печка была на максимуме. Пока ехал - все работало. С утра (в ночь был) завелся - вентилятор печки вообще не включается, при переключении скоростей в блоке САУО что-то щелкает, и все. Заслонки открыты судя по протаянным пятнам на лобовухе на 100%. Предохранитель, естественно, проверил - ОК. Вопрос - куда лезть дальше и с чего начать? Основная трудность состоит в том, что нет гаража Sad.
Vlad Afanasyev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:21
1. проверить САУО
2. проверить мотор вентилятора.
supercool
что вышло из строя - заменить.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:32
Vlad Afanasyev
Практически мой родственник по несчастью. Пришел на стоянку, завелся вентилятор печки не крутится естественно паника.Звонок другу после недолгого общения удар кулаком по жабо в районе вентилятора отопителя и все ок.. работает. Но вентилятор отопителя надо менять износ колектора.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad Afanasyev
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:36
Евгений123 писал(а):
Vlad Afanasyev
Была такая мысль - даже попробовал ее осуществить - удар кулаком (но не очень сильно) по блоку ОСАУ не помог. После второго - стрелка температуры ОЖ cy подпрыгнула с 70 оС до 90 оС и включился вентилятор радиатора.
Евгений123
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:46
Vlad Afanasyev
Зачем бить по блоку САУО надо стукнуть по жабо примерно по середине, а жабо это такая пластмасовая хрень которая закрывает отопитель там еще дворники прикручены lol1
Vlad Afanasyev
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:49
Да понятно, что такое жабо, снимал, когда фильтр салона менял. Можно еще попробовать снять его и рукой, вынув фильтр, толкнуть аккуратненько турбинку. Пойдет?
Евгений123
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 14:54
Vlad Afanasyev
Должен пойти только до следующего отключения вентилятора потом заново разбирать придется, вентилятору нужен толчек, попробуй просто стукнуть
sveinung
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:38
все эти удары до поры до времени...ещё и жабо лопнет н...й 63
у моего друга на газели было подобное, тоже вуячил по панели , чтобы моторчик отопителя запустился...но однажды и такой вариант не сработал 63
а я ему при первых симптомах сказал , меняй вентилятор supercool
не, мля, надо покуячить по панели 63 hehe ROFL
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 18:13
Сам столкнулся с такой проблемой месяц назад. Завёл машину, включил печку, а оттуда повалил снег (перед этим была метель ну и намело в печку), ну я думаю выключу и включу позже. Через некоторое время включаю печку, а оттуда - тишина, ни на одной скорости ничего не работает. Пошёл по цепочке: 1. Предохранители (целы). 2. Перемычка в силовой разъём САУО (чтобы исключить поломку блока). Ну а дальше хоть и не хотелось морозить сопли (-9, гаража нет), но делать нечего. Без печки и не туды и не сюды. 3. Снятие жабо и проверка цепи до двигателя. 4. Откручивание дополнительного сопротивления (зелёное, большое, всё во льду), его очистка результата не дала. 5. Проверка свободного вращения крыльчатки двигателя печки (без стуков по двигателю печки). 6. Откручивание двух винтов крышки электродвигателя (щёточный узел), осмотр щёток. 7. Секас с установкой назад щёточного узла (пружинки щёток так и норовят распрямиться. Фиксация их тонким проводком с последующей посадкой их на место и аккуратным удалением фиксирующего проводка). После всех этих манипуляций случилось чудо (тф, тф, тф) печка заработала как и положено на всех режимах. bboyan Вопчем чего то было с щётками. Теперь имею 100 процентное представление как туда добраться и сделал ещё одно полезное дело-почистил салонный фильтр от пыли, грязи, сухих листьев и т.д. После этого печка стала дуть гораздо лучше. Да, ещё брызнул WD - шкой в район микроредуктора положения заслонки (скрипела при крайних положениях)-х.з. мож попал куда нужно, но скрип после нескольких изменений крайнего положения прошёл gpn И теперь такое ощущение что заработал контроллер САУО, раньше только крайние положения, но сильно не вникаю и не заморачиваюсь по этому поводу. Главное чтобы тепло было в машинке. Drinks or Beer
Nikas07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad Afanasyev
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:40
Всем спасиб ОГРОМНОЕ! Сразу разбирать не очень хотелось (на улице чё-то слабо потеплело + снег пошел) поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления. Удар (легонько) по жабо между дворниками сразу завел вентилятор. Но все равно - снимать вентилятор и менять его - первым делом.
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:48
Vlad Afanasyev
Ну вот , а ты сначало блок САУО пытался разбить Smile
mihakvakin
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 00:11
была такая же фигня, но причина была в треснувшем кожухе отопителя ( прежний владелец видимо любил постучать по жабо). Новый кожух найти проблема нереальная
mihakvakin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad Afanasyev
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 22:33
Не такая уж и нереальная - сегодня заказывал себе новый вентилятор в КЭМПе (в наличии не было), можно было заказать сразу с кожухом
Vocational
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:13
Здравствуйте, с наступлением зимы замолчал вентиллятор печки. Проверил предохранители. Подключил вентиллятор к аккумулятору - работает. Проверил блок управления отопителем: питание к блоку приходит, а на выходе "1" и "3" питания нет. На выходе "2" питание есть - но вентиллятор всё равно на данной скорости не крутит. Весной поменяю БЛОК и проверю проводку до вентиллятора. Вопрос следующий: я подключил вентиллятор печки напрямую к аккумулятору; можно ли таким образом экплуатировать авто до весны? Вентиллятор "крутит на полную", в салоне "Ташкент".
Если хотите качественно обработать фотографии своего автомобиля (например, перед продажей), обращайтесь ко мне: http://kichipuka.ru/1060
Vocational сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihakvakin
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 23:42
В Москве можно а у нас... cry [/quote]
Vlad Afanasyev
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 00:47
2 Vocational
По моему опыту борьбы с неработающим вентилятором: попробуйте посмотреть еще на предмет исправности добавочный резистор (насколько я понимаю стоит в цепи между блоком САУО и вентилятором), в случае выхода его из строя - как правило перегрев - работает только третья скорость отопителя. Похоже на Вашу проблему ИМХО.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537
Vocational
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:42
Vlad Afanasyev, спасибо. Весной займусь поиском неисправности, а пока подключаю вентиллятор напрямую к аккумулятору, включаю режим AUTO, и в салоне Ташкент.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:42
Была подобная проблема. заменил щётки (12р), сэкономил около 600р., делов на 30мин. не считая собрать-разобрать.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 01:12
Люди у меня 4 скорость не работает, СУАО(нового типа) вскрывал провода все на месте, плата в норме.
Что может быть?
PerecDeCveyler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 05:47
подскажите пожалуйста выход....короч не работает у меня на печке 1 и 3 скорость работают только Авто и 2....пока не лез потому что нет гаража а на морозе не айс....подскажите куда надо лезть:))
volodja_msK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PerecDeCveyler
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 15:12
Похоже это твой случай выше ссылку давали
Vlad Afanasyev
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 04:07
Что может быть?
Как мне еще говорили - может подглючивать (или накрыться) датчик температуры в салоне, тот что на потолке, около плафона освещения. При не заведенном двигателе включите зажигание (печка и вентилятор включены) и, если приложить ухо должно быть слышно жужжание микромотора вентилятора внутри датчика.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 07:59
мля мужики -удары кулаком рулят hehe
может напишем коллективное письмо на ВАЗ чтоб значит для нас брошюру издали, и наклейки выпустили, а на новых машинах сразу метки ставили куда и в каких случаях бить hehe
тока они как обычно перестразуются "В случае остановки вентилятора отопителя, нанести удар по жабо между дворниками кулаком размером не более 20 см в поперечнике, с усилием не более 102 Н" pst
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 08:49
Всем у кого не работает одна из скоростей могу точно сказать что сломалось и где копать...
Первое проверить САУ... Обычно он первый наворачивается, бывает или контакта где то нет или просто что то перегорает Smile
Самое страшное это когда перегорает сопротивление через которое как раз после САУ идет напруга на вентилятор, стоит оно возле вентилятора в воздуховоде печки... Разбирать придется печку, если старого образца или снимать вентилятор если нового, но для нового это не факт что до него долезишь.
Вот как раз это сопротивление и отвечает за скорость вращения вентилятора. Имеет форму спирали, спиралей равно количеству скоростей в печке... 3 или 4... Соответственно кто что то понимает в электрике, то чем длиньше спираль тем больше сопротивление и соответственно за первую отвечает самая длинная спираль за 3-4 самая коротка, или возможно самые максимальные скорости (3 или 4) идут на прямую без сопротивления...
Так вот копать надо её... Она греется, и бывает или перегорает. Не давно другу делали, работала только 4 скорость печи... Двигатель за 5 мин стояния на светофоре остывал... Сидишь как на мотоцикле Smile продув такой что офигеешь Smile
САУ путем претыка рабочего откинули, полезли в печку и выяснили что это чертового сопротивление умерло, поменяли и все... Все скорости стали нормально работать
контакрт пропадает...
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 10:03
все эти удары - они до поры до времени... Wink
Страница 1 из 2
