39153
ВАЗ 21113. 2001 год, 1,5 16кл. Ситуация следующая, вначале перестал работать третий режим на печке(в морозы), затем заметил что САУО в любом положении дует только горячий воздух. Проверил блок САУО ( снял с другого и поставил) ничего не изменилось. Разобрал печку заслонка целая, снял моторедуктор заслонки( подал напряжение жужит). все предохранители целые. что же может быть? когда замкнул провода которые идут на датчик положения заслонки то моторедуктор подает признаки жизни. Разобрал датчик положения заслонки, то там вроде ломаться нечему. датчик температуры в салоне тоже заменил на новый.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Похожая проблема:
Вроде слышно что моторедуктор жужжит, но заслонку почему то не двигает, температура меняется только в крайних положениях т.е. либо совсем жарко, либо холодно...в чем проблема может быть?!
Вентилятор на потолочном датчике работает...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Gena_Ru писал(а):Похожая проблема:
что за бред ?!
если бы не двигал заслонку, то у тебя было бы только холодно
сними центральный дефлектор и сам убедись
для переключения в режим отопителя , собсна и нужно переключить в крайнее положение, потом поставить нужное значение
Gena_Ru
Пробывал переключать с горячего на определенную температуру - бестолку, позже схожу загляну в дефлектор...
Однако же говорю как есть, работают только 2 крайних положения...
хотя слышно как редуктор жужжит...ах, да...если ставлю на определенную температуру перед запуском двигла, то вроде как работает на этой температуре, но стоит передвинуть заслонку в "горячо" (для быстрого обогрева например) как все становится опять так же
maksson
Gena_Ru
maksson писал(а):Резистор крякнул.
А по русски?! плиз)))
Где находится и что придется поменять?
39153
резистор который рядом с моторедуктором заслонки отопителя?
когда снимю с него штекер печка перестает работать. А почему в третьем положении не работает печка
sveinung
39153
если бы он сгорел, почему когда снимаю штекер с него то перестает работать печка? и почему не работает печка в 3 режиме
валерьян спб
Авто: Ваз21101 8кл 1.6 2005-капри
Точно такая проблема. Печка дует постоянно горячим и никак не реагирует на задатчик. Снимал првод заслонки, он нормально работает. Собрал все обратно, все заработало,но только на пару дней и опять перестает работать. Иногда покрутишь задатчик очухается. Хорошо хоть на горячую клинит. Может это заслонка застревает?
39153
Прихожу к мысли сделать ручное управление заслонкой отопителя как в статье ЗР. Кто делал поделитесь опытом!
Gena_Ru
Второй день салон запотевает оч, даже на 4 скорости вентилятора окна оч долго отпотевают...из за чего может быть?! МБ салонный фильтр промок?!
Gena_Ru
помогите плз!!! В чем может быть трабл?!
Kachan
Gena_Ru писал(а):Второй день салон запотевает оч, даже на 4 скорости вентилятора окна оч долго отпотевают...из за чего может быть?! МБ салонный фильтр промок?!
Возможно фильтр, да, у меня такое было. Тосолом в машине не воняет, туман на стеклах - на ощупь не жирный?
Gena_Ru
Да вроде не воняет...на ощупь не пробывал
просто раньше на 1 скорости вентилятора оч быстро отпотевали, а щас даж на 4 и то еле-еле
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
Не работает 4 скорость (СУАО нового типа без А), что может быть?
СУАО разбирал провада на месте, плата с элементами в норме.
