Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Так поделится....
1. Второй день пилот 9 (который маршрутный компьютер) ипет мозг. едешь едешь, раз зажигание пропало, точнее искра. двиг заглох. 2 сек. т все в норме, завелась. или искра пропала и совсем. пока этот пилот из сети, т.е. от плюса не отключишь, не заводится.
Иногда пишет ошибку про напряжение.
Кстати какое должно быть напряжение в сети при работающем двигателе? обороты примерно 2500.
2. Побежал рабочий тормозной цилиндр слева с задней части авто. там же выдавило масло с амортизатора...
3. Не работает ручник. затянут до упора... надо что-то делать. (холодно)
4. Вставал под оыигительный уклон - газовал. теплее не стало. Мож и правда с шайбой попробовать... но почему в боковые холодный воздух....
5. Сапунит.... вентиляция наружу... в машине вонят отработанными газами когда прогреваешь.....
Жизнь дала трещину.....
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Docentt писал(а):Жизнь дала трещину.....
Продавай это корыто
Docentt
блин, продавай.... а на что купить новое?? Да и жалко как-то... 200 тыс. км жалоб не было. и не подводила не разу....
Еще кариес офигенный на задних арках... на дверях в уголках. И под накладками на задних крыльях, в низу уже дырки....
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Docentt писал(а):блин, продавай.... а на что купить новое??
14ку или Калину они не дорогие
Заз Шанс еще за 200 тыр. новый
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Цитата:Авто: ВАЗ 21093 карб 99г.в. 226 тыс.км. без кап. ремонта
это ты еще радоваться должен. поменяеш все, компьютер выкинешь и будет тебе счастье, тем более что некоторые уже на 170 тыс двиг перебирают
Docentt писал(а):Авто: ВАЗ 21093 карб 99г.в. 226 тыс.км. без кап. ремонта
Уменя, если ты обратил внимание, почти такая ж машинка...
Токо прошла чуть больше...
Чё-то настроение у тебя того... Сам знаеш, чего делать...
Docentt писал(а):Да и жалко как-то... 200 тыс. км жалоб не было. и не подводила не разу....
Ключевые слова... Никого не слушай...
Proxy
Авто: 2114
чёрные свечи? посмотри какого характера загрязнение. Топливная смесь неправильная? Масло гонит (кольца залегли, маслосъёмные колпачки)?
Я бы в первую очередь глянул на компрессию, если компрессия впорядке, то проблемы в топливной смеси, а там уже либо электроника портачит, либо форсунки льют (все разом не могли запортачить). Электроника - на диагностику. Хотя с диагностики и стоит начать, там и видно будет что ей не нравится.
Proxy
Да знает он чего делать...
Docentt писал(а):Так поделится....
