Страница 1 из 2
whitesnake
Доброе утро всем, господа Smile Позвольте и мне со своей проблемой влезть.
ВАЗ 2107, 1997, карб, ГБО.
"Перегревается" - в смысле заходит за середину зелёной зоны. Остановился, дал остыть, осторожненько поехал дальше (не бросать же машину посреди города). Где-то после третьей остановки печка таки начала дуть тёплым, стёкла оттаивать, а температура поползла вниз сначала до 1/4 белой зоны (почти в самое начало) а потом двигатель нагрелся до рабочего состояния (т.е. до границы белая-зелёная) и доехал я уже нормально.
Я так понимаю у меня умер термостат? Или надо чистить систему?Как можно такую поломку быстро устранить в случае повтора? Заранее спасибо всем...
SARS
При эксплуатации зимой печка забирает свое!!!! и при морозе ты морду закрываешь? bboyan
SARS
и середина зеленой это нормальная рабочая температура
SARS
Robinzon 54
И то и другое и можно без хлеба,у меня даже в тридцатку рабочую температуру двиг держит,печко греет не айс(думаю при таких температурах нигде не жарко,уши не мерзнут,но и не вспотеешь), но на весну запланирована промывка с заменой крана отопителя.
whitesnake
C неприкрытой мордой у неё нормой была граница белой и зелёной зон зимой Smile А тут вдруг стрелка поползла вправо - непорядок!
Не, не закрываю... При этом она на удивление нормально работает. Главное дождаться пока машина хотя бы до середины белой зоны прогреется - и в путь.
Последний раз редактировалось: whitesnake (07 Января 2010 18:51), всего редактировалось 1 раз
whitesnake
Ну у меня в тридцатку двиг тоже температуру держал, при этом я ездил в одной майке - печка работала отлично. А вот сегодня с утра такая фигня. Сейчас вышел, завёл - всё нормально, печка греет, температура ОЖ доходит до границы белой-зелёной зон и там стоит как вкопанная. Кран отопителя менял осенью.
Но вопрос в общем то остался актуальным - что делать в полевых условиях? Почитал - советуют ударами по термостату заставить его открыться. До 11 сервисы не работают, но думаю самому менять термостат не так сложно?
whitesnake
Вышел посмотреть, завёл. Машина вроде прогрелась, всё нормально. Почти успокоился.
Через пару часов поехал на дежурство, завёл, когда стрелка указателя температуры ОЖ дошла до белой зоны и печка стала дуть теплом - поехал. В дороге 20 минут, не гнал, шёл 40-60. Стрелка как была на 1/4 белой зоны так правее и не ушла. При этом на холостых машина работает стабильно, идёт хорошо. На улице -25 где-то... Датчик тоже накрылся?
знающий
Если уровень ОЖ нормальный,похоже у Вас, уважаемый, антифриз "женёный".Надо концентрата добавить или поменять его совсем. Антифриз не встает "колом" как вода при замерзании. В толще ОЖ появляются кристаллы льда и жидкость превращается в кашу. Повреждений никаких не возникает, при запуске мотора кристаллы в малом круге быстро тают и циркуляция в малом круге нормальная. А вот в радиаторах отопителя и охлаждения каша забивает патрубки и не позволяет жидкости циркулировать. соответсвенно и растопить кашу.
whitesnake
знающий
Хм. С пару месяцев назад, в ноябре, тосол сливался полностью и заливалась канистра нового, свежекупленного... Делал всё сам. Может палёный продали? Так вроде с ним то всё нормально было до сегодняшнего утра Smile
Rezo
Разве?
А это по-твоему что (кто?) - "знающий" Wink
Я бы сперва всё же на термостат замахнулся, ведь всё же:
Посмотри, а нагревается ли должным образом нижняя часть термостата и радиатора после вроде бы полного прогревания машины.
А потом очень даже возможно нужно будет переходить к выводу знающий.
Вряд ли что-то другое может быть.
Ну ведь забивается-то не одномоментно.....
whitesnake
Rezo писал(а):
Разве?
Вот я и говорю - не работают а в тырнетах сидят! pst
Должным образом это как? Чтобы горячо но рукой можно было дотронуться? В 23-00 по Москве выйду прогрею, посчупаю термос...
Т.е. если после замены термоса косячить будет - чистить, чистить и ещё раз?..
знающий
Вспомни температуру с ноября. Наверное раньше было чуть теплее. Скорее всего антифриз и виноват. А термостат на поток жидкости в отопитель не влияет! Только на радиатор охлаждения. Если термостат заклинил в закрытом положении, мотор будет перегреваться, но отопитель будет греть как никогда! К стати, в последние морозы (в декабре) у нас на СТО побывали пяток свежих иномарок с такими же симптомами. (Перегрев мотора и холодный воздух из отопителя). Симптомы проявились после запуска мотора утром, а ночью было под 30 град. В теплом помещении радиаторы отходили за пару минут и все приходило в норму. С заменой антифриза неисправности не повторялись
whitesnake
Ну в ноябре и на улице теплее было Wink поэтому сложно сравнивать.
Иными словами сливать и покупать новый а той марки больше никогда не покупать?
Вдумчиво покурил маны. Как ни крути - да, по ходу где-то что-то забилось. Термостат действительно ни при чём, только если он заодно переклинил, пустил всё по малому кругу и плюс засор в печке (кран дёргал, не помогло, потом всё завелось и было нормально - видать "просрался" засор). Подкиньте ссылку как наиболее правильно очистить систему охлаждения?
Идиотский вопрос: ёмкость 9.86 литров это с печкой или без? И насколько увеличивается ёмкость системы охлаждения в случае установки ГБО?
Ontogo
С ГБО емкость на стакан больше, 10 литровой канистры или что лучше 6 литров концентрата и 4 литра дист.воды (t замерзания будет около -60) вполне хватит.
Robinzon 54
Это видать пробко воздушный вылетел,бывает такое,но если проявляется время от времени ,я бы поискал либо где то подтекает либо воздух подхватывает,а может и то и другое вместе.
SARS
Вообще термостат менять не сложно, у меня заняло со сливом тосола где то минут 30-40!!!! самое главное когда заливать жидкость не завоздушить
Rezo
Так ты его (термостат) проверял толком или это только ход мысли?
Иначе быстро не получится сузить круг причины, по которой возникла проблема.
Впрочем дело твоё - меняй тогда сразу термостат (правда при этом ещё неизвестно на какой нарвёшься), краник, заодно и всю систему полностью и хорошо прочистить и проиыть.
Правильно зальёшь новый "Тосол" (Антифриз) и проблема исчезнет!
Удачи!..... supercool
whitesnake
На ошшупь термостат тёпленький, все последующие запуски были идеальны. Пока буду ездить так, в -23 не очень весело в машине копаться Smile
Всем спасибо за советы - буду проверять.
sidik
подскажите, машина 2106, температура щас ~20 градусов ниже нуля) чуть чуть небольшая пробка или езда 40-60км\ч с частыми остановками насветофорах и т.п. и температура заходит за 90 градусов, чего раньше не было никогда, даже летом в +30! печка при этом дует гораздо горячее чем при нормальных 90 градусах.
мотор утеплен старой черной советской шубой, картонки не стоит. температура приходит в норму переключением печки на вторую скорость (но ногам при этом ппц жарко, чуть ли не обжигает) и разгоном по возможности до 70-80.
как то было один раз, ехал по трассе, вдруг печка подула реально холодом, примерно как дуют кондиционеры в иномарках летом., через пол минуты стала дуть теплом снова..
и еще как то было: завелся в -30., надо было подождать кое че, стою, прогрелось уже до 90, печку не включал. и слышу большой вентилятор принудительного охлаждения начал включаться... секунд 10 поработает перестанет, через 3 минуты снова... нормально ли это в -30 ????
Rezo
Нихрена себе!... wwow lol1
Начни с проверки правильной работоспособности термостата!
Потом подумай на предмет вероятной причины, описываемой "знающий".
sidik
тоже подумывал на термостат, посоветоваться просто не с кем)
кстати, тосол в бачке уменьшился на 1-2 см... а так даже не помню когда приходилось доливать его, никуда не уходил раньше.
Robinzon 54
sidik писал(а):
sidik
Вот у вас точно термостат,ну прям классический случай к гадалке не ходи, только у вас на малый круг заклинило и это зимой в принципе зимой с этой проблемой жить можно,главное не профукать весеннюю пору,вот тогда это станет проблемой.
Toutakuchuuei
Robinzon 54, у меня вот почему то низ термостата всегда холодный, а стрелка до середины доходит только летом (даже летом при+30 низ не всегда бывает горячий). Это может просто термостат рассчитан на более высокую температуру.
Robinzon 54
___________
Неправда,не может такого быть,у вас другой случай,в холодную погоду на Х.Х. машина часом не остывает?Я имею ввиду рабочую температуру двигателя.
Страница 1 из 2
