Поставил газ балон под запаску вот теперь небольшая проблемка
как узнать сколько газа осталось ? ? ? Конечно предложения убрать вещи поднять коврик открутить 2 болта не пойдет
есть ли какой датчик что бы поставить в салон а то искал в инете конкретного ничего нет
может подскажете если тема есть дайте ссылку заранее спасибо
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Самый простой выход,смотреть по километражу,заливаешь полный балон и засекаешь на сколько км хватает!!! и усее!!!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Goga1 писал(а):Самый простой выход,смотреть по километражу,заливаешь полный балон и засекаешь на сколько км хватает!!! и усее!!!
+1 но есть сенсоры резерва газа в продаже.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):Поставил газ балон под запаску
как это? снизу к днищу?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
JENICH писал(а):-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):Поставил газ балон под запаску
В багажник в место запаски.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Docentt
David писал(а):А запаска хде?
А запаска где вошла!
а зачем она запаска в век бескамерной резины и многочисленных шиномонтажек. моя вот болтается уже года как 3 не разу не доставал.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
походу в багажнике.только вот маленький балон туды влезет
Docentt
JENICH писал(а):David писал(а):А запаска хде?
обычный балон на 40л полезного и 50л полного объема.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Docentt писал(а):JENICH писал(а):David писал(а):А запаска хде?
разве он влезет так чтобы накрыть его ковром без выпуклости?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Бермадей писал(а):Балон ТОРООБРАЗНЫЙ -0 БУБЛИК!!! Ни разу не видели? Интересная вещь...
я невидел.фотку пожалуста балона в багажнике.
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Да балон вместо запаски запаска в багажнике пока места хватает у меня карб так чо второе вроде щас зима часто завожу чтобы погреться
а что за сенсоры ? Может ссылку кинешь если не трудно а так машина почти не тупит когда газ заканчивается она просто глохнет и все
тогда и перехожу и иногда бывает в самых не подходящих местах заранее спасибо
в принципе что то такое думал
а если датчик давления электронный типа датчика масла как на 6 ? Только подобрать
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
+1000 я так и делаю уже 5лет
Александр SID писал(а):Goga1 писал(а):Самый простой выход,смотреть по километражу,заливаешь полный балон и засекаешь на сколько км хватает!!! и усее!!!
я щас тоже так делаю но позавчера сидел в машине ждал жену с работы нужно было часик просидеть ну завел прогрел еще раз завел и так часто бывает
а домой ехали и блин как раз на светофоре притом большом перекрестке нашим куча я в среднем ряду только трогаться а она заглохла
пока стартером накачал бензин сзади все уже наверно сигналы поломали
так что все же не плохо было бы что нибудь присобачить
ну раз штатного нет значит что другое придумаю только по весне а то гаража нет а по холоду возиться не охото
спасибо всем за ответы
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Есть штатный вариант. Но для этого прийдется мультиклапан менять.
У меня стоит ГБО с лямбда-контролем BINGO (собственно это не важно), так там на кнопке переключения на газ есть светодиодная индикация "полный бак", "половина" и "пусто". У меня она не работает, т.к. стоит обычный мультиклапан. Но существуют мультиклапаны с резистором на поплавке (как в бензобаке), таким образом можно получить сигнал о количестве газа в баке.
kostik(tm)
Fischer писал(а):Но существуют мультиклапаны с резистором на поплавке (как в бензобаке), таким образом можно получить сигнал о количестве газа в баке.
Нет таких мультиклапанов, еслиб были взорвался бы нафиг.Есть сенсоры резерва газа, которые накладываются на мультиклапан, а на стрелку мультиклапана вешается магнит. Сенсор представляет собой 3 геркона которые расположены на траектории движения стрелки: полный, половина и пустой. Для этого же на многих переключателях выведены шкалы 3 светодиода зеленый-желтый-красный.Это в общем...
