Болтается кулиса влево и вправо, даже на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болтается кулиса влево и вправо, даже на скорости вывод темы на печать
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 17:40
Проблема в коробке или приводе переключения передач?
Dimon524 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 18:42
Проблема может быть и вкоробке(износилась втулка,а это чревато последствиями,я знаю случаи,когда люди из-за этого меняли корпус)-надо посмотреть чтоб кулиса не болталась вверх вниз в коробке,если нет меняй привод, а может просто надо подтянуть кулису или ручку кпп (болезнь)!!!!
Goga1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 19:14
всмысле корпус коробки?
Goga1
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 19:21
В прямом смысле(ту часть куда входит твоя кулиса)!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 19:55
99 из 100 проблема с кулисой, разболталась, потому как если б была выработка в коробке (втулке) масло лилось бы рекой из сальника
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:12
она болтается (всысле проворачивается) со всем механизмом прям до самой коробки, а в коробку вроде входит нормально, и при этом широкий шаг переключения передач
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:36
сними пыльник в салоне, кожаный или резиновый... не знаю какой он у тебя, и посмотри как оно болтается, если сама тяга нормально на втулках и кулисе сидит - смотри карданчик, который в пыльнике перед коробкой, я себе калиновский поставил, мне нужно еще саму кулису поменять, уже срок пришел.... тоже разболталась, в коробке все нормально.
еще вариант - включаешь любую передачу - кого то под низ и болтыхаем рычагом - виновник находится быстро если сама тяга не очень проворачивается - значит кулиса, если очень - оттянуть пыльник карданчика и посмотреть как он поживает
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:44
скорей всего в этом "карданчике", а как с него пыльник стянуть? Я че то смотрел так и не понял чтоб не повредить его
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:56
Pardon аккуратненько отверткой, лучше чем-то помазать, тяжело слазит, но надеть еще тяжелее, если будеш ставить калиновский - бери и его пыльник, он немного больше родного в размере, меняется на УРА. с инструмента 2 ключика на 13(или 12.. уже точно не помню), один ключик на 10 и напарник - выставить положение передач gpn
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:02
менять лучше весь механизм вместе с кулисой или только карданчик?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:37
Рекомендую...
на крайняк можно и родной натянуть, правда попыхтеть придётся...
read
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:54
сколько примерно стоит этот карданчик???
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:59
Брал за 400 р. Пыльник натянул старый, особо не пыхтел. Не надо бояться применить силу- пыльник довольно эластичный.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
