Валентин8
Авто: 21093i 02г
Была аналогичная проблема 1.5 года назад и сейчас снова появилась - левое заднее тормозит раньше всех, и из-за этого чуть на дороге не разворачивает. Решил ее заменой заднего правого тормозного цилиндра(заржавел весь на хрен). Опять придется лезть
Mick2004
Mick2004 писал(а):Посмотрел под пыльник, там грязная жижа.
нефакт что бежит , в мороз мог засопливить , а если бы бежал то пыльник от протечки неудержал бы и мокрый был бы весь колдун.
Mick2004 писал(а):Новый в магазе какойто финикс (беларусы)кажется, стоит 570 руб.
сразу говорю нестоит с феноксом связываться пожалеешь что вообще полез, какашка редкостная
Mick2004 писал(а):Что посоветуете?
ищи заводской неиначе
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Выкинь его и подключи напрямую через тормозные шланги,и будет все работать как и было я так переделал 4г ездил
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Волк48 писал(а):Выкинь его и подключи напрямую через тормозные шланги,и будет все работать как и было я так переделал 4г ездил
нет нет и еще раз нет
нельзя усугублять
Mick2004
Dranik писал(а):Mick2004
еще сегодня видел тита вазовский примерно по этой же цене.Так лучще его взять?
и еще...ты говориш что вроде он работает, хоть и вспотел,(машинке 5 лет), всетаки стоит менять? Я просто других вариантов не вижу решить эту проблему. Вроде и шток ходит, и зазор в норме.
Mick2004
менять тока на заводской
иначе пожалеешь что ваще связался , с колдуном.
найти рабочева колдуна щас ваще редкость, поэтому тока ваз оригинал исчи где хош , остальное типа фенокс течь начинают сразу или ваще некачаются.
Mick2004
В общем поменял колдуна, настроил его, сделал зазор 2мм при отсутствии пассажира и груза, прокачали систему.Педаль стала чуть жощще. ТОрмозит как то теперь по другому, не так как раньше. Вроде тормозит равномерно, не блокируя раньше времени заднее колесо.Но кажется эффект крена на правое переднее остался, или такое ощущение. В общем завтра покатаюсь отпишусь что да как.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Ехал по дороге пустой(около 20 км/ч), дернул за ручник - развернуло, испугался аж.
Левое тормозит, правое нихрена. Поездил по городу километров 60 и потом стало равномерно тормозить. И ручником на небольшой скорости пробовал- все нормально. Пока не буду ничего менять
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
вообщем такая же проблема первым блокируется заднее левое(если смотреть на капот). полная история: протек гтц. поменяли. были проблемы с задними тормозами. разобрали поменяли оба цилиндрика, при этом нечаянно уронили заднюю левую сторону с домкрата и она повисла на деревяшке зацепившись тросиком ручника, то есть висела на тросике того многострадального колеса. прокачали, без отвертки правдо.
поехал. из заднего левого колеса слышался какой то по синусойде шум, и оно блокировалось чуть раньше остальных но не сильный эффект был.
разобрали барабан. штука на первой странице, первой картинке под номером 10 люфтила на оси. подложили под нее шайбочку. люфтить почти перестала. но колесо стало еще сильнее и раньше блокироваться. то есть начинаешь притормаживать перед светофором, а оно уже скребет шипами по асфальту.
попытались прокачать другое заднее колесо, чтоб вместе тормозили. воздуха нифига не вышло. прокачивали без отвертки в колдун.
+ ко всему ручник 8 щелчков и все равно не держит, но как то не думал что ручник вообще в этой всей распредилительной хрени играет роль.
у кого нить есть какие нибудь предположения, а то уже руки опускаются.
Mick2004
нада сделать так...если тросик ручника подтянеш до 4х щелчков, а тормоза держать не будут....что в твоем случае очевидно....нужно найти мощные кусачки...лично я так всем лечил ручники не покупая новых тросов.....
итак: разбираем задние супорта , скидываем колодки, чтоб добраться до конца троса который цепляется к рычагу колодок.... На конце троса видим пружину....отсчитываем 3-4 витка и откусываем, удалив полностью оставшиеся витки.....
Далее собираем все назад....подтягиваем ручник на 3-4 щелчка и....о чудо , он держит!
ДюКЧ
gg_omg
похоже, что перебил (смял) оболочку троса. из=за этого не отходят колодки. отсюда
gg_omg писал(а):из заднего левого колеса слышался какой то по синусойде шум
если так, трос в замену. также смотри упоры оболчки троса - не изменили ли они своего положения.
gg_omg писал(а):ручник 8 щелчков и все равно не держит
надо 4-5
Mick2004
замена респределителя, цилиндриков и прокачка не дала положительных резалтов......всеравно правое блокировалось....
Заменил задние колодки-не тормоза а чудо стало! мягенько, ровненько тормозит!!!
При снятии барабанов обращайте внимание на состояние колодок а точнее их поверхностей.....она стала как резина и мгновенно клинилась ..
всем спасибо и удачи в ремонте.
ДюКЧ
ну вот еще одно доказательство того, все наши советы не стоят выеденного яйца, пока вопрошающий сам не полазает в машине!
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Mick2004 писал(а):В общем поменял колдуна, настроил его, сделал зазор 2мм при отсутствии пассажира и груза, прокачали систему.Педаль стала чуть жощще. ТОрмозит как то теперь по другому, не так как раньше. Вроде тормозит равномерно, не блокируя раньше времени заднее колесо.Но кажется эффект крена на правое переднее остался, или такое ощущение. В общем завтра покатаюсь отпишусь что да как.
Вот-вот, такая же хрень...
