Не запускается двигатель в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не запускается двигатель в мороз вывод темы на печать
евген19829
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 20:25
Не могу запустить двигатель утром даже при t -22-25 градусов ниже 0.
Делал в сервисе диагностику сказали , что датчики исправны ,давление бензанасосо тоже в норме. Заменил свечи, АКБ . Стартет крутит, но не схватывает,да же не чихает. Подскажите пожалуйста,что еще можно сделать.
евген19829 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:23
евген19829
клеммы проверь, мож проводок какой от плюса отвалился. У меня так было )
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:35
Извини, что вклинился.
Такая же фигня.
Все крутит, бензин в рампе присутствует.
На 2й прокрутке появляются редкие вспышки и ВСЁ!
Есть БК - включаю плазмер, опять тоже самое.
Свечи выкручивал - мокрые.
А теперь внимателно!!!!
Снял разъем с ДМРВ и ОПА! Завелась.
Соответственно выскочила ошибка - 102 - низкий уровень сигнала ДМРВ и вторая непонятная 113 - высокий уровень сигнала ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха).
Что это за датчик?
Где то уже была тема про то, как (вроде Кир-кук писал) скидывал разъем с ДМРВ и машина нормально заводилась. Интересно - решение найдено!
УФ!
2006 г.в., АВТЕЛ, HLDO54 "Убить всех человеков!!!" Бендер (Футурама)
Микола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:46
У меня тогда в итоге стартер развалился hehe
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 21:52
bboyan http://chiptuner.ru/content/coolstart/
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 22:41
И все же что это за датчик температуры всасываемого воздуха?
Кто-нибудь знает?
Первый раз о таком слышу!
Прошка стоит HLDO54. Первая зима такая веселая. Заливает свечи и все тут!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 22:57
Кто-нибудь знает?
Встроен в ДМРВ Smile
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:05
Теперь понятно! Я так и подумал.
А вот может ли этот датчик подавать неправильный сигнал "мозгам", а те в свою очередь льют больше бензика и как следствие свечки тупо заливает, а?
P.S. Показания ДМРВ для информации:
на ХХ=850-860 ДМРВ=9,8-10
Чутка завышены.
Напругу не мерял.
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:13
Не, а правда, Кир-кук, ты решил проблему? Или все также скидываешь фишку дмрв?
чет не найду ту тему.. Smile
irnt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Не знаю, что он там может,
но почему ни один БК не показывает нам температуру забортного воздуха... по этому штатному датчику hehe
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:19
Та тема несколько видоизменилась Pardon
Ну, я так и скидывал,
потом в одно прекрасное утро стартер стал похрюкивать на прокрутке,
в обед ващще отказался крутить.
Разобрал - полетела эта пластиковая шестерёнка в редукторе.
Поменял её supercool С тех пор заводицца стала с полтыка ROFL
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:27
редуктор -> дмрв..
полтергейтс, однако wwow
ладна, возьму на заметку ROFL
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:40
irnt писал(а):
редуктор -> дмрв..
полтергейтс, однако
Мотор крутился на прокрутке, но, видимо, не с должными оборотами...
У меня после 5 сек прокрутки, лезли ошибки по ДПКВ,
те - мозг понимал малые обороты - за косяк ДПКВ.
Сдёргивание ДМРВ подобное лечит легко gpn
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:03
интересно..
эт что ж получается эбу определяет обороты не только по дпкв,
но и по дмрв, т.е. анализирует- ага, столько то всосал, значит на столько то
должен провернуться, ежели не совпало, то сыпем ошибки по дпкв ROFL
прикольно..
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:10
irnt писал(а):
прикольно..
Я стараюсь по пустякам не беспокоить общественность pst
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:17
Кир-кук
А у тебя что за ЭБУ, мне помнится Я7.2?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:20
olbr писал(а):
Кир-кук
Он самый supercool
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:30
У меня, что то вяло крутить стал. И погода не особо холодная (-14) и масло синтепон везде. Да еще после отключения стратера бендикс похоже не выходит из зацепления с венчиком маховика и визжит как свинка перед убоем. Ошибок вроде не дает, но пускаться стал после трех оборотов вала.
ps АКБ заряжен нормально!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:40
Стартеры "сухие" напрочь wwow
Их так смазывают на заводе, будто на этом стартере смазка в бочке закончилась supercool
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:44
Кир-кук
Смазано все с завода нормально, удивился даже, вскрывал, помазал ось еще - помогло на неделю. Опять визжит мляха, пока забил, напрягает, что на холодную вяло крутит
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 00:47
Вопрос может и не в тему, но спрошу - какой смазкой лучше стартер "задобрить" чтоб ему полегче жилось?
Оч приятно - Царь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 01:00
olbr писал(а):
Кир-кук
Может чего с электрической частью supercool
Мне нравится ШРУС Smile
Оч приятно - Царь
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 01:02
Кир-кук писал(а):
Мне нравится ШРУС
благодарю Smile устрою своему на выходных "масленницу" hehe
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 01:04
Без фанатизма только, иначе может эту кашу не провернуть Smile
olbr
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 01:07
Визуально, все нормально, как только с конвеера сошел. За провода, тоже нормально - контакт есть! Ладно будем посмотреть. Спасибо, шо поддержал! supercool
ЗЫ. Сорри Аффтору, что влез. Pardon
