Ильдаррр
васем привет!проблема такая:менял самостоятельно стекло фары(правой),всё сделал правильно(вроде,ничего сложного так то Smile),в процессе езды заметил,что у меня-правая фара,светит ниже левой,и выше,она не поднимаеться-регулировочным винтом(или как он наз. Pardon).может при ударе сама фара опустилась,или что-не пойму??? Pardon
cinder
Может дело в гидрокорректоре или если был удар то сдвинулать линза.
SkyUser
может кузов сыграл в месте крепления фары
Ильдаррр
в случае с линзой - как быть???скорее всего это она!
Proteus
Я делал так: взял пластмаски от дюбелей, которые в просверленную дырку в стене вставляются (как называются они, кстати?), диаметром 8мм, вырезал трубочку длинной 3 см (можно и короче) и надел на шток гидрокорректора. Свет поднялся. После этой операции отрегулировать фары не забудь Wink
