евген19829
Авто: ВАЗ-21104
Не могу запустить двигатель утром даже при t -22-25 градусов ниже 0.
Делал в сервисе диагностику сказали , что датчики исправны ,давление бензанасосо тоже в норме. Заменил свечи, АКБ . Стартет крутит, но не схватывает,да же не чихает. Подскажите пожалуйста,что еще можно сделать.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
евген19829
клеммы проверь, мож проводок какой от плюса отвалился. У меня так было )
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Извини, что вклинился.
Такая же фигня.
Все крутит, бензин в рампе присутствует.
На 2й прокрутке появляются редкие вспышки и ВСЁ!
Есть БК - включаю плазмер, опять тоже самое.
Свечи выкручивал - мокрые.
А теперь внимателно!!!!
Снял разъем с ДМРВ и ОПА! Завелась.
Соответственно выскочила ошибка - 102 - низкий уровень сигнала ДМРВ и вторая непонятная 113 - высокий уровень сигнала ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха).
Что это за датчик?
Где то уже была тема про то, как (вроде Кир-кук писал) скидывал разъем с ДМРВ и машина нормально заводилась. Интересно - решение найдено!
УФ!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Микола писал(а):Где то уже была тема про то, как (вроде Кир-кук писал) скидывал разъем с ДМРВ и машина нормально заводилась. Интересно - решение найдено!
У меня тогда в итоге стартер развалился
Vit59
Авто: 2112 2004
евген19829 писал(а):Не могу запустить двигатель утром даже при t -22-25 градусов ниже 0.
http://chiptuner.ru/content/coolstart/
Микола
Авто: ВАЗ-21124
И все же что это за датчик температуры всасываемого воздуха?
Кто-нибудь знает?
Первый раз о таком слышу!
Прошка стоит HLDO54. Первая зима такая веселая. Заливает свечи и все тут!
Кир-кук
Микола писал(а):И все же что это за датчик температуры всасываемого воздуха?
Кто-нибудь знает?
Встроен в ДМРВ
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Теперь понятно! Я так и подумал.
А вот может ли этот датчик подавать неправильный сигнал "мозгам", а те в свою очередь льют больше бензика и как следствие свечки тупо заливает, а?
P.S. Показания ДМРВ для информации:
на ХХ=850-860 ДМРВ=9,8-10
Чутка завышены.
Напругу не мерял.
irnt
Авто: 21124, 2006
Не, а правда,
Кир-кук, ты решил проблему? Или все также скидываешь фишку дмрв?
чет не найду ту тему..
Кир-кук
Микола писал(а):А вот может ли этот датчик подавать неправильный сигнал "мозгам", а те в свою очередь льют больше бензика и как следствие свечки тупо заливает, а?
Не знаю, что он там может,
но почему ни один БК не показывает нам температуру забортного воздуха... по этому штатному датчику
Кир-кук
irnt писал(а):Не, а правда, Кир-кук, ты решил проблему? Или все также скидываешь фишку дмрв?
Та тема несколько видоизменилась
Ну, я так и скидывал,
потом в одно прекрасное утро стартер стал похрюкивать на прокрутке,
в обед ващще отказался крутить.
Разобрал - полетела эта пластиковая шестерёнка в редукторе.
Поменял её
С тех пор заводицца стала с полтыка
irnt
Авто: 21124, 2006
редуктор -> дмрв..
полтергейтс, однако
ладна, возьму на заметку
Кир-кук
irnt писал(а):редуктор -> дмрв..
полтергейтс, однако
Мотор крутился на прокрутке, но, видимо, не с должными оборотами...
У меня после 5 сек прокрутки, лезли ошибки по ДПКВ,
те - мозг понимал малые обороты - за косяк ДПКВ.
Сдёргивание ДМРВ подобное лечит легко
irnt
Авто: 21124, 2006
Кир-кук писал(а):Мотор крутился на прокрутке, но, видимо, не с должными оборотами...
интересно..
эт что ж получается эбу определяет обороты не только по дпкв,
но и по дмрв, т.е. анализирует- ага, столько то всосал, значит на столько то
должен провернуться, ежели не совпало, то сыпем ошибки по дпкв
прикольно..
Кир-кук
irnt писал(а):прикольно..
Я стараюсь по пустякам не беспокоить общественность
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Кир-кук
А у тебя что за ЭБУ, мне помнится Я7.2?
Кир-кук
olbr писал(а):Кир-кук
Он самый
olbr
Кир-кук писал(а):стартер стал похрюкивать на прокрутке,
У меня, что то вяло крутить стал. И погода не особо холодная (-14) и масло синтепон везде. Да еще после отключения стратера бендикс похоже не выходит из зацепления с венчиком маховика и визжит как свинка перед убоем. Ошибок вроде не дает, но пускаться стал после трех оборотов вала.
ps АКБ заряжен нормально!
Кир-кук
Стартеры "сухие" напрочь
Их так смазывают на заводе, будто на этом стартере смазка в бочке закончилась
olbr
Кир-кук
Смазано все с завода нормально, удивился даже, вскрывал, помазал ось еще - помогло на неделю. Опять визжит мляха, пока забил, напрягает, что на холодную вяло крутит
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Кир-кук писал(а):Стартеры "сухие" напрочь
Вопрос может и не в тему, но спрошу - какой смазкой лучше стартер "задобрить" чтоб ему полегче жилось?
Кир-кук
Может чего с электрической частью
Оч приятно - Царь писал(а):Кир-кук писал(а):Стартеры "сухие" напрочь
Мне нравится ШРУС
Оч приятно - Царь
Кир-кук писал(а):Мне нравится ШРУС
благодарю
устрою своему на выходных "масленницу"
Кир-кук
Оч приятно - Царь писал(а):устрою своему на выходных "масленницу"
Без фанатизма только, иначе может эту кашу не провернуть
olbr
Кир-кук писал(а):Может чего с электрической частью
Визуально, все нормально, как только с конвеера сошел. За провода, тоже нормально - контакт есть! Ладно будем посмотреть. Спасибо, шо поддержал!
ЗЫ. Сорри Аффтору, что влез.
