парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Богамол писал(а):Вчера по трассе 160 км проехал, со скоростью 100-110км.ч, температура не падала
Так же...
За бортом было -25..., t по приборке 92-95 С, печка на 2-й скорости...
Крейсерская скорость 110-120 км/час...
Нижний патрубок холодный..., проверил по приезду...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Я ставлю уже в -10
Менять термостат и терять тотосол впадлу просто. Само собой настроить мотор один раз стоит,но совершенно не хочется заморачиваться поиском правильных термостатов. Работвет и ладно. В -15 реально в салоне с картонкой теплее,но что интересно,нижний патрубок холодный.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Константин_EX писал(а):Хороший термос это хооошо. Но ведь ты замечал я думаю, как нагревается верхний патрубок радиатора в мороз на этапе прогрева мотора?
Разница во времени прогрева на уровне погрешности.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Константин_EX писал(а):дубак у нас, -30, жалко тепло терять
про какой этап речь-то?
Если на стоянке, продлить время остывания, то поможет, если ....
А на ходу?
как потеплеет, так вред один, карлсон может не справиться
Huyan писал(а): то поможет, если ....
если комплексно подходить и утеплять всё подкапотное.
шумку на капот.одеяло на двигатель.акб в термос.проёмы рулевых.локеры.под мотор лист сплошной и полный комплект брызговиков.
в салон вторые стёкла.....
лет 5ть назад тут расказывали как наши северные товарищи зиму встречают.
Huyan
Константин_EX
Huyan
Тут бы более гибкую систему, чем просто рашен картонка. Потому как автомобиль эксплутируется в разных режимах, и в разных погодных условиях. Вот у нас она переменчивая, щас уже теплеет, завтра обещают -13..15.
Пример, тут ездил за город, не сказал бы что холодно было, ну - 15, не нижк, стрелка термометра тяжело дошла до рабочей. Стекла зятигивало, поток только на стекла пущен.
Заехал в город и встали в пробку, тут стало тепло, калсон включился. Даж окно приоткрыл, на первой скорости отопителя.
На КРАЗах старых на пример есть шторка перед радиаторами, управляемая цепочкой из кабины.
Это для Якутии, или Коми
Честно говоря, не догоняю как можно закрыть окна под рулевые тяги.
Константин_EX писал(а):Пример, тут ездил за город, не сказал бы что холодно было, ну - 15, не нижк, стрелка термометра тяжело дошла до рабочей.
Выход у тебя один, картонку ставить, потому как, хоть оттуда, хоть оттуда, а СО у тебя работает говняно... Вариантов нет, токо картонка, однозначно...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Константин_EX писал(а):Тут бы более гибкую систему,
Ездит у нас один с жалюзями от бэхи седьмой.Открывются моторчиком запитаным с датчика вкл. карлсона.
Как правильно поставить картонку ? у меня на правом по ходу движения стакане весит редуктор ГБО, народ говорит,что если поставить картноку на правую половину то будет ок,и закрыть дефлектор под капотом,декоративную ноздрю радиатора...правда ?
Huyan
Константин_EX писал(а):Честно говоря, не догоняю как можно закрыть окна под рулевые тяги.
Всё украдено до нас
есть в продаже такие заготовки
НО внутренняя часть изнашивается ну ооочень быстро.
Я не нашел, но есть "доработка напильником" от
ЭД*'а:
Купить эти заготовки, наклеить и пришить по бокам на усилители из резины (например камера)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
С картонкой сугубо индивидуально. Я ставлю.
Пример еду по трассе. На улице -25. Авто 82 градуса. Еду обратно уже с картонкой. На улице те же -25. Но авто уже 88-90, в зависимости от обормотов.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ездил в -38 по трассе,скорость 90-100,Т двигателя 89-90.Ни каких картонок не ставил.Обратно при -25 прикрыл чуток радиатор,а Т двигателя опять 89-90.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня тоже нету картонок. Температура стабильно 85 градусов держится. Термос 082
ДюКЧ
странно! на инжах температура должна быть больше. у меня 90-95. наверное у тебя карбовый термос?
Huyan
ДюКЧ писал(а):на инжах температура должна быть больше
с чего вдруг?
смотря как мерить
ДюКЧ писал(а):наверное у тебя карбовый термос?
какой карбовый и какой инжОвый?
Авто: Два японских
ДюКЧ писал(а):странно! на инжах температура должна быть больше. у меня 90-95. наверное у тебя карбовый термос?
чукча не читатель
Добавлено спустя 39 секунд:
thrash писал(а):Термос 082
Лысик
Huyan писал(а):какой карбовый и какой инжОвый?
думаю он имеет в виду 082-инжевый,08-карбовый
nestor писал(а):С картонкой сугубо индивидуально. Я ставлю.
при тех же -25за бортом держится 90 по приборному показометру,без картонок.Опускалась как-то до 85 примерно,когда за бортом 28-30 было,но там еще родной термос стоял,возможно подтравливал,сейчас МеталлИнкар.
Единственное,что сейчас на зиму сделал-прикрыл боковые окна в бампере,но и то больше из-за того,чтоб меньше грязи попадало..а то за 2,5года(около 100тыс.км) соты радиатора,особенно в нижней части,прилично забиты.
Авто: Два японских
Huyan
у него по ходу антифриз карбовый
Лысик
а что 08 термос на инже не стоит что ли.?
Лысик
Alexandr008 писал(а):у него по ходу антифриз карбовый
карбоксилатный
Alexandr008 писал(а):а что 08 термос на инже не стоит что ли.?
у меня не было такой машины,не знаю..я лишь предположил какое различие
ДюКЧ вложил в эту фразу
Авто: Два японских
у меня стоит обычный 08 термос.
ДюКЧ
фиг его знает - есть разница между термосом карбовым и инжовым, смущает то, что у него температура меньше, чем на моей 15ке.
Авто: Два японских
а про сабж. если система охлаждения, отопления исправна, то нет в ней необходимости. в прошлом году ехал из астрахани в -25 -28. сидел в машине без верхней одежды и печка была не на всю открыта
Huyan
Авто: Два японских
ДюКЧ писал(а):фиг его знает - есть разница между термосом карбовым и инжовым, смущает то, что у него температура меньше, чем на моей 15ке.
у твоей как и у моей стоит 08.он 87 град обычно. еще и тупит почти всегда. я вот новый поставил. зимой 90, летом 95. 082 термос сам по себе 85 град и отличается стабильностью. держит 85 всегда и зимой и летом.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Huyan
с 80 с лишним печка как работает?
