Всё о ГБО!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 36, 37, 38  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Всё о ГБО! вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 18:01
Dmitriy_NMSK писал(а):
Это самые ссаные у б л юдки из всех
Они таковыми стали лет 5 назад. До этого момента на фоне трансгазов у них всё было весьма пристойно.
В Туле предпочитаю напротив Линии на рязанке
Мне нескоро понадобится Sad.
Важно в каком режиме была езда.
Да всегда плюс-минус одинаковая, я никогда не парился относительно расхода, ну за тем исключением когда один раз ухватил такого чудо-топлива, что расход вышел 22 л на 100 км Smile. Здесь даже меня проняло Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 18:38
Вова Длинный писал(а):
как мощностные режими оформлены. Я уверен, что там будет команда на обогащение смеси.
Обогащение даст больше газов, которые толкают поршень. И на обогащении сгорание смеси не полное, а в режиме стехиометрии(14.7*1) смесь сгорит более полностью(более эффективно).
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 21:56
Тут меня немного удивили тем, что народ на полном серьезе полностью убирает отсечку в мультиклапане и заправляет по отсечке заправочной станции "под горлышко". Не очково ли так заправляться? Зимой еще как зимой, но когда тепло?
Чисто теоретически лишак должен сброситься при расширении в атмосферу из предохранительного клапана, но что с практикой?
Поковырялся тут в настройках своего Зенита - если все современные системы 4 поколения имеют примерно такую же логику работы, то настроить все может любой человек, который понимает как работает мотор и имеет справочник по ГБОшным базовым понятиям.
Как оказалось Зенит умеет открывать сначала клапан на баллоне и с задержкой на редукторе. Потом можно настроить задержку между открытием редуктора и началом перехода на газ. В итоге в рампе нагнетается нужное давление и когда настроено последовательное поцилиндровое переключение на газ, то переключение на газ проход абсолютно незаметно.
Есть все компенсации по давлению редуктора, его температуре и температуре самого газа.
Есть учет физических способностей форсунок и т.п.
Я пока курю раздел довпрыска бензина на оборотах либо перехода на бензин по нагрузке (разрежению)
На трассе если крутить, то, как я понимаю, довпрыск бензина немного снизит время горения смеси и тепловую нагрузку на клапана. У товарищей расход бензина в таком варианте выходит грамм 300-400 на 100 км трассы, но у них другие машины.
кто настраивал довпрыск - как грамотно выбрать параметры?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 00:30
Нет.
Сбрасывается.
Если делать совсем жидовски-грамотно - можно заправиться и проехать пару десятков км, чтобы выработать объем для температурного расширения.
Смотря что за мотор. На 126 довпрыск не нужен. Едет при нормальной настройке до 5.500 оборотов. Без разницы с бензином.
Можно без бензина.
Просто не нужно делать то, что не нужно. Нужно делать только то, что нужно ©. При автоматической настройке переход на газ незаметен.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Я вот совсем по секрету скажу, но в магистрале газ находится в жидком состоянии. Только в редукторе в виде газа. И то, что перекрыли его с двух сторон, не есть хорошо, если смотреть с точки зрения температурного расширения.
Стоимость эксплуатации Приоры за 62_160км: 2руб 90коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 01:01
Про довпрыск я с позиций температурного режима. Могу проехать км 700 за подход и хотелось бы разгрузить температурно клапаны.
Мотор 124.
Что касается перехода, то если поставить 0 секунд задержу, то переход ощущается немного.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 05:46
Этот народ никогда не видел как пукает баллон. А тот кто видел - к "потере" 10% ёмкости относится совершенно спокойно Smile.
Довпрыск нужен тогда когда газофорсунки не справляются, т.е. производительности им не хватает. Настроечная программа должна показать когда для твоего конкретного случая наступает этот момент, отсюда и прикидывай. И 99%, что довпрыск тебе нафиг не нужен.
Не держи всю дорогу 100% дросселя и обороты "не ниже 4000". Тогда и клапана проездят очень долго.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 11:53
Есть куски километров по 250, где держать меньше не получается.
Поэтому я интересуюсь как правильно доливать, что бы температуру не нагонять.
По производительности форсунок, думаю, хватит на скорости полностью т.к. когда я настроил переход на бензин при 80% нагрузки, то переключение произошло на 5200 оборотов на 2 передаче, а такую нагрузку развить на 4 или 5 передаче может и не получиться в реальных условиях сколь-нибудь длительно.
Поэтому вопрос температуры продолжаю обдумывать.
На этой машине пока нет вариатора УОЗ и прошивку вторую записать нельзя. Не решил как правильно поступить - ставить или нет.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 02:26
Тут только снижать общую температуру, т.е. ставить термос на 80 градусов.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 15:55
А почему не долить бензина?
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 16:35
Z
Ну а почему бы тогда не ездить полностью на бензине?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 17:01
Так. Или я что-то не понимаю или вы меня не слышите.
Пи езде на газа как и на 98 бензине имеет теоретическая проблема длительности горения смеси.
На газу ситуация немного усугубляется тем, что вариатора УОЗ у меня нет и вторые калибровки в блок дописать нельзя.
В той же теории если долго переть на высоких оборотах на 98 или газу, то будет иметь место нештатное увеличение температуры в головке на выпуске, в катализаторе и около ДК.
В теории.
При обычной езде на это пофиг, но речь о заездах длительностью в день езды на оборотах.
Есть таки вероятность, что теория сработает.
Выход из ситуации реализован производителем блока. Он умеет доливать на оборотах или нагрузке в миллисекундах. Например 1 мс. при длительности впрыска в 15.
Дольем бензина - улучшим ситуацию с температурой на выходе и длительностью горения в области высоких оборотов.
Нет?
У друзей доливается на 100 км гр 300, но у них моторы куда больше.
Поэтому и спрашиваю.
Можно конечно прикинуть ситуацию и в пиках нагрузок переходить на бенз целиком, но по БК даже езда на оборотах длительная пиковой нагрузкой не является.
Вот и пытаюсь понять.
Слышал уже не раз мнения, что до отсечки на газе не проблема на ВАЗмоторе, но аргументации нет предметной.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 19:32
-Viewer- писал(а):
Этот народ никогда не видел как пукает баллон. А тот кто видел - к "потере" 10% ёмкости относится совершенно спокойно .
Подробнее можете? Интересно.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 22:09
Заходишь в ютуб, набираешь в поиске "пропановый баллон". Среди найденного наверняка обнаружатся нужные видики.
Нет?
Нет, потому что добавка бензина в том режиме никак не ускорит сгорание газа. Тут если только менять газ на бензин, но это из серии:
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 23:01
Z
Я тебя понимаю, считаю что с 3800 оборотов можно ставить 30-50% впрыска бензина.
Несколько человек рассказывали мне, как у них прогорали клапана с гбо, и сёдла садились. Походу очень наэкономить на газе хотели.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Там не добавляет, а заменяет, 30%бензина и 70%газа получится например.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Аварийный сброс давления газа из балона, когда не оставляют пустоту в балоне.
А если ещё и не сделали вентеляционное отверстие в нише запаски(там балон если), то ваще пинзец будет.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А потом ноют, что на газе наэкономил - то пустил на ремонт гбц.
чипдипmosfet d.i.y.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 00:02
Мастер мне не предлагал отсечку выбросить, но сказал, что гора людей это делает и на его памяти проблем ни у кого не было даже летом, а летом у нас реальная Африка.
По итогу немного подогнули поводок поплавка.
Мультиклапан у меня дополнительно имеет клапан сброса избыточного давления.
Я правда так и не понял он одноразового срабатывания или после сброса закрывается. По чертежу вроде должен закрываться.
По доливу я нигде не могу найти практический рекомендаций по существу.
Что касается ремонта головки, то в моих краях чистая экономия за счет газа на сумму ремонта головки достигается менее чем за эквивалент заправки 20 баков.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 04:36
Само собой, однако "мешанина" плоха тем что газомозг не видит разницы между трассой и городом. И будет переключаться в том числе и на резких стартах, где нафиг бы оно не надо и, более того, иногда даже опасно.
Тот, у кого проблемы были, о них скорее всего уже не расскажет. По естественным причинам Smile.
Купи запасную голову. В ваших краях Тазов ещё много и будут они ещё долго, продать если не пригодится сможешь. Ну а плюсом будешь точно знать сколько живут клапана и если вдруг такое случится быстрее ожидаемого - запросто отремонтируешься и тогда уже заморачиваться настройками и прочими способами продления ресурса клапанов.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 21:53
Головы на 12 и 124 моторе одинаковые?
Идея с головой нормальная. У меня так с генератором. Когда-то вынужденно пришлось в дороге купить новый. Старый сделал и он в случае чего сразу меняется, а потом уже разбор и ремонт
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 01:22
Почти. Но запасную лучше брать 124-ю, она наиболее универсальная.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 08:30
Высота разная и коленвалы разные,поршни разные.
Я только не пойму зачем столько ерунды из за установки ГБО?
К чему весь это бред,ставь гбо в норм месте и всё,поехал экономить..
Нет мозгов или возможности,не лезь туда facepalm
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 13:43
У тебя там все установщики нормальные? У нас нет. Предметно ответить по довпрыску никто не может, например.
Идет обсуждение.
Если много мозгово- подключайся к обсуждению довпрыска.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 14:58
Головы прогорали у жадных газелистов на 2-м поколении. На головах без гидриков. Что еще тут обсуждать?
Ездил с одним водителем пассажирской газели, сильно он жаловался на 4-поколение. Говорит, что жрет больше чем 2-е и не отрегулировать расход facepalm .
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 18:02
Когда я захотел ставить 4-е поколение на 12 мотор мастера немного удивились т.к. все на 12 мотор ставят второе с хлопушкой т.к. дешевле и работает. 4х ставят сильно меньше. Это касается не только ВАЗов
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 18:28
Потому что 2е ремонтируется и регулируется как карбюратор, и цена в половину чем 4е. Больше преимуществ нет.
На 4е гбо, надо иметь комп и шнур, и соображать, что далеко не у всех есть.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
У тебя карта доли впрыска бензина какая? Обороты/время впрыска если, ставь 30% бензина от 6мс и выше, от 3800 оборотов.
чипдипmosfet d.i.y.
neclassik
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 18:39
Это только у вас на Украине,у нас такое уже лет 10 никто почти не ставит,
там экономия только на установке,но расход сильно больше и вообще куча минусов.
У меня 170 т.км,менялись форсунки и рем набор редуктора, вы тут двигатель собираетесь капиталить каждый день.
Если недостаточно знаний в этой области,надо изучить вопрос,потом ставит.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 22:27
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
У меня несколько настроек. Есть просто добавка по оборотам с конкретным временем замещения в мс. Я пока пытаюсь выяснить минимальное время зеленой форсунки бош бензиновой для понимания возможностей.
А есть и карта. Она внизу на картинке.
Буду пробовать.
neclassik
Мотор никто не собирается капиталить. Просто обсуждаем.
Страница 31 из 38
