Danusha
Добрый вечер, в поиске не нашёл,посему вопрос машина реэкспорт из Бельгии нет ЭПХХ (регулятор холостого хода) можно его самому подключить, а то холстые плавают
Koresh.67
Плавающие обороты ХХ от ЭПХХ не зависят. Капай в другую сторону!
Danusha
В какую ? Уменя 21099 карб 1994г тахометра нет. А на слух то сильно тарабанит то тихо и по стрелке вольтметра смотреть она плавно колеблется.
Dimok
Почти весь реэкспорт делали на МПСЗ(типа снижение токсичности добивались) Плавают обороты не от него, капай дальше -может быть от карба до свечей и ВВ и генератора.
Ставь эл. тахометр
хмм. смотришь по вольтметру?
Я всегда смотрел по экономайзеру Wink , пока не поставил эл. тахометр
allisandr
нет ЭПХХ
без эхпп хх должен быть наоборот стабильнее...
Danusha
Спасибо. Буду думать.
