Не включается первая передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается первая передача вывод темы на печать
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:42
После ремонта КПП....обломился вторичный вал и лопнуло крепление в средней части корпуса коробки. это место заварили, коробку собрали, но первая передача туго включалась...потом стала вроде чуть легче включаться...а вот вчера когда заводили с толкача..перестала вообще включатся...слышен только звук шестеренок...и когда стоит машина...тоже не включается....все остальные передачи работают...в чем может быть причина? неужели опять придется проводить ремонт КПП? Sad
StarScream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:47
StarScream
! что то с механикой! а задняя как в тыкается?
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:48
задняя хорошо включается...без усилий...может кулиса?.... Pardon
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 21:32
Явно не кулиса , выборка передач скорей всего, а коробку наверно как бы нехотелось придется разбирать
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:21
где-то прочитал, что может помочь доливка масла в КПП....посмотрел уровень...там минимум...поможет?
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:27
Даже если в коробке совсем масло не будет скорость должна по любому включаться, так,что без разбора не обойтись cry
StarScream
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:50
блин..хреново....месяца не откатала коробка после ремонта.... Sad
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 03:37
StarScream
Масло долей! вот по этой причине ты и загубил коробку! масло надо чуть выше нормы! у тя проблема с механизмом выбора передачь! либо вилка выбора передач!
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 06:13
Хватит человеку ерунду советовать, уровень масла никак несвязан с включением 1ой передачи.
И вообще уровень рекомендуют доливать выше нормы только из за 5ой передачи, чтобы насухую некрутилась...
StarScream коробку разбирать видимо придёться...
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 11:34
там просто шов есть в корпусе коробки...поэтому включалась плохо передача....и вот ща вообще не включается....только слышен звук шестеренок...как собственно писал выше Smile может из-за этого шва шестерни стачились все у первой передачи?...
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:05
StarScream
я думаю в принципе сточется в первую очредь этот шов! коробка силумин!
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:23
хммм.....мдее...тогда весной повезу в ремонт..ща денег нэма...
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:25
да....насчет масла....на всякий случай попробую....уровень масла упал...когда смотрел до поломки, было чуть выше минимума....ща ровно минимум...
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:30
катайся пока со второй - нормально даже в горку со второй трогается.
Всё пережить нельзя, важно пережить главное, и это главное у каждого своё
BlackStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:31
и еще - попробуй по нормальной дороге 150 км\ч проехаться длительно.Первая может появиться и больше не пропадать. ИМХО
Последний раз редактировалось: BlackStar (13 Января 2010 13:32), всего редактировалось 1 раз
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:32
ну пока зима да....2я в такую погоду самое то=)))
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:34
поробуем...просто фишка в том, что передача пропала после длительной стоянки машины.....где-то неделю....
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:39
сцепление стоит новое???? или старое???
если старое можешь докатать его со второй, если новое нафиг деньги тратить снимай коробу.
BlackStar
объясни пжалста при чем тут скорость 150 и первая скорость??? главное чтоб на такой срорости ничего не заклинило в коробке, а то беда будет.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:40
BlackStar
Может ещё залить диз топливо и под капотом появится дизельный двигатель? hehe
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:49
ИМХО
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 19:45
сцепуха новая.....буквально месяца 2 назад менял
сам не...не буду..для меня это темный лес...
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 20:14
StarScream
совет, найди где есть коробочник хороший, сними коробку там делов на вечер, слей масло и вынь привода и увези на машине друга пусть раскидают и помозгуют, лучше чтоб при мозговании был бы ты. и за выходные ее от дефектовать и даже можно успеть поставить и бухануть, масло сливай потом можно процедить через марлю с колготкамим и ватой и будет как новое. давай удачи. и не жги новую сцепу а то потом прийдетсо комплект покупать а цены от 2рублей в гору идут так что чем дальше тем дороже ремонт.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 20:17
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-korobka-peredach.html
это снятие коробки, приводов и подобной ботвы под катом.
сам первый раз очковал снимать почитал и снял с другом. так что бог в помосч и мурзилака тож. на ссы там делов немного.
StarScream
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:32
ну....в общем посмотрим......если смелости наберусь, то сам полезу=)))
