Не работает стеклоподъемник. где копать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает стеклоподъемник. где копать? вывод темы на печать
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:04
Модеры - не жужжать.
на улице -30, просто так лазить с тетером в лом Smile
Не фурычит стеклоподъемник водительской двери. Даже в двери не щелкает-не жужжит
после прогрева салона - работает
где копать? штекер на моторчике?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:08
Mihalych78
Щас ясновидящие соберутся, и тут же покажут место проблемы, а потом придут модеры, поставят тебе пред, и закроют тему. Razz
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:17
как вариант окно могло примерзнуть Smile у меня так было....
StarScream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:22
Я думаю тупо стекло примерзает, Wink ведь чудес на свете не бывает
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
тоже так думал, но даже звука моторчика нет
3 других -фурычат
блин не охота в морозяку обивки снимать и с тестером звонит
питание на все 4 кнопки с одного провода идет?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:30
Как вариант - закис якорь в моторчике.
Если старого образца - то 99%.
Моторчик стоит вертикльно и если забивается микроскопическая дырочка вентиляции - конденсат скапливается внизу.
Дальше - это у же не мотор стеклоподьемника, а турбина Саяно-Шушенской ГЭС. 63
Если причина в вышеописанном - без разборки СП не обойтись. supercool
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:32
Да.
Схема тут.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:36
serg_42 спасибо тебе
Для защиты от перегрузок он имеет встроенный термобиметаллический предохранитель
думаю эта скотина чудит. Мороз как перегрев воспринимает
мона закрывать
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 12:42
У меня на приоре тоже самое.не чево не слышно но как прогреется все нормально.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:32
примерз стопроцентов.
сам же пишешь, стоит оттаять - всё ок supercool
просто примерзает впритык, вот и не двигается даже, потом снова подмерзает и по новой Smile
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 07:49
Мля то работает, то нет
щас с утра проверпил. Жму кнопку из двери щелчок слышно. И все.
второе нажатие к щелчку не приводит.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 08:38
У меня забавней ситуация, вообще не работает СП, разобрал - перепотрошил все, поставил на место - работает, через буквально полчаса опять встал мертвым....хз куда копать...
Gena_Ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 10:24
Имхо, как уже писали - вода в нем, его клинит, потом терморпред уже не дает при втором нажатии запустить движок ЭСП. Ты его так и не снимал ведь Pardon ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 11:08
неее
на улице то -36 то -20 Smile
а еще блин подиумы на передних дверях стоят. Как они там крепятся и снимутся ли вместе с общивкой -на морозе выяснять в лом.
если вода в коллекторе - надо дырдочку чистить сливную или двиг нафиг выносить под оркестр?
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 11:23
оттаивает, когда салон печкой прогревается 63 supercool
потом по новой прихватывает.
не веришь ?
а ты феном выйди прогрей стекло и посмотри Wink
протри после поездки кромку стекла и внутряшку куда дотянешься...
единственное не могу врубиться, нахрена тебе открывать форточки при минус 30 ?! 63
это распространенная трабла при наступлении морозов у всех без исключения авто supercool морозу пофиг чо морозить Брабуз или Тазус 63
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 11:25
смотреть надо, насколько там скисло все Pardon со снятием моторчика, имхо, наипешься Wink я бы в сервис отдал (а там вердикт будет - под замену supercool ) - там тепло Smile только обшивки и подиумы сам бы снял, от греха Pardon
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 11:34
Понял.
Ждем весну и чтоб знакомый автоэлектрик не спился Smile
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:29
Емли есть "мурзилка" (и гараж, пусть даже не теплый) снять/поставить ЭСП не сложно.
Мильен раз это проделывал... supercool
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:33
без гаража хреновато Pardon у меня обычные, тросиковые ЭСП - мне не понравилось моторчик менять, все руки искарябал nea , а так да - сделать самому можно Pardon Drinks or Beer
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Други! Проблемка один в один как и у аффтара. По сему смею доложить:
Спецом перед ночной стоянкой очистил стекло, уплотнители напрыскал силиконом как снаружи так и внутри. Так что ПРИМЕРЗАНИЕ стекла - исключил. Однако утром стекло не опустилось. При нажатии на кнопку даже характерной "просадки" напруги нет, что наблюдается при примороженном стекле. Очень кажется, что пудрит мозги - блок управления стеклоподъемниками ( стоковый) - ведь питалово на моторчик неприходит.
При прогреве салона - усё работает.
Зы: Контакты впоряде.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:36
так не бывает supercool
olbr
Нет, щетки примерзают и не касаются коллектора. Кнопки не причем.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:41
кривизна рук не позволяет держать ответтку и ключ более 5 секунд 63
зато я как та собака - все понимаю, но сказать не могу
инженер мля Smile
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 15:40
Там нет ничего сложного.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-17-snyatie-stekla-dveri-i-mekhanizma-steklopodemnika.html
Здесь описание для ручного. Но оно похоже.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 16:14
У меня так-же в мороз не работают передние стекловодъемники (штатные). Стекла НЕ примерзшие. Задние реечные стеклоподъемники (устанавливал самостоятельно) работают без проблем.
Как-то раз опустил водительское стекло, а оно остановилось посередине и не вверх не вниз lol1 Долго прогревал салон чтобы заработало.
Думаю 100% проблема в моторчиках. Пока забил. Зимой стеклами не пользуюсь, но проблема грызет (в машине должно все работать)
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
