MaratZ
Купил вот чехол на кпп и рукоятку ручника обшитую кожей! На кпп одел! а вот снять рукоятку ручника не получилось! как её сдернуть??
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Кашу ел? Видимо нет
Силой снимается!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
не хочу создавать тему ради пустякового вопроса - купил сегодня диодную 2 контактную лампу в стопак, лампа работает как габарит, а когда нажимаю на тормоз ничего не меняется..
Дело в диоде или в чем??
MaratZ
Кашу ел))) пытался сдернуть аж руки болели но не смог)) попробую через брусок выбить! Может лампа не рабочая??
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
MaratZ
я другу ручку кпп снимал с матом! Кое как, но снял. Попробуй на ночь туда вд40 капнуть!
Да сёдня ток купил, 1 фаза работает, 2я нет(
klolik
Авто: 21140i, 2003
MaratZ писал(а):пытался сдернуть аж руки болели но не смог)) попробую через брусок выбить!
Попробуй погреть ручку (феном например)
MaratZ
MaratZ писал(а):рукоятку ручника обшитую кожей!
тоже тут перед НГ купил такую ручку с чехлом
а когда стал сдёргивать этоту заводскую проклятую рукоятку чуть неокуел
тянул наверное минут 10 аж до мозолей
по 1 мм, еле стянул.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
MaratZ писал(а):а вот снять рукоятку ручника не получилось! как её сдернуть??
Незнаю поможет или нет, совет конечно глупый но совет.
Есть такая система я замечал, когда типа резиновой херни или что то типа токого сильно тянешь то она как каменная, хрен снимешь. А если пробовать легонько то как по маслу снимается.
А тут возможно прикисла или на клею.
ST_13
ST_13 писал(а):А тут возможно прикисла или на клею.
да нет, просто ручка эта с преднатягом сидит нехилым и забивали походу её на ручник на заводе молотом.
shore
Авто: 2111 Богдан
распили эту ручку болгаркой - может она приклеена
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Я свою как бы скручивал, сначало вращательными движениями раскачал ее, а потом начал потихоньку ее также раскачивая тянуть на выход)) тоже парился ппц!)) ВАЗ-собрано на века
MaratZ
Geka32 писал(а):Я свою как бы скручивал, сначало вращательными движениями раскачал ее, а потом начал потихоньку ее также раскачивая тянуть на выход)) тоже парился ппц!)) ВАЗ-собрано на века
Попробую))) там где не надо на века)))
полезный совет:чтобы руки не скользили возьми наждачную бумагу и обверни шершавой стороной ручку.Дальше пробуй , крути.Удачи!
MaratZ
Geka32 писал(а):ВАЗ-собрано на века
MaratZ писал(а):там где не надо на века)))
это точно
Страшный мудрила писал(а):чтобы руки не скользили возьми наждачную бумагу и обверни шершавой стороной ручку.Дальше пробуй , крути.Удачи!
я в старых кожанных перчатках снимать под конец начал , гораздо быстрее пошло дело
