Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
Привет всем. и сновым годом!
проблема начилась в морозы когда температура -20 машина не заводиться,поварачиваю ключь бензон.жужит а стартер вообще молчит,(не крутит и не каких звуков)ноль иммоции,стоит машину протолкнуть на пару метров,стартер начинает крутит,дак в чем проблема,в теплую погоду таких проблем не замечалось!
алексей555
Авто: 2115
Просто в холод пуск двигателя трудней, АКБ подразрежается в холод пока авто не работает, вот все и проблемы
SeGa4852
Всем привет! Решил отписаться тута!
У меня такая беда вставляю ключ.. поворачиваю.. жду когда отработает насос и погаснут на приборке лампочки а в ответ щёлкает но не крутит стартер, при чем утром сегодня завелся с 3 - го раза после 2-х с половиной суток стоянки авто, в эти двое суток на улице было -25...-30.
АКБ в норме (заряжен на 100%) масло 5W40 Лукойл Люкс.
Вышел после часового хождения по магазам сегодня же и всё... никакой реакции на включение стартера, бывало начнет крутить и фиг как останавливает что-то... :-( дня два до нового года появились проблемы с заводкой именно после того как этот разъем и реле зажигания потрогал. Щелкаут а стартер не крутит, но раза со 2-3 заводилась а тут вообще пипец с толкача пришлось! Когда на стоянку приехал пробовал заглушить и снова заводить нифига - не крутит стартер и все тут!
Но у меня всё же дело скорей всего в самом замке зажигания, а не в стартере, а точнее в разъеме (проводке) который на реле зажигания идет, т.к. с ним не давно были проблемы - чуть дотронешься до разъема сразу зажигается вся приборка (как при включении зажигания) и гаснет, при этом могут сработать сами дворники и поворотники не работать. Вот мучался как на кочку попадешь приборка загорается и гаснет самопроизвольно при чем именно как при включении зажигания, т.е. могут загорется датчик недостаточного уровня масла и датчик недостаточного уровня ОЖ.
В общем начну с замены самого замка зажигания проблему с мигающей приборкой все равно надо решать. Реле зажигания кстати поменял попробовал - не помогло!
SeGa4852
ДюКЧ
Bosik писал(а):стоит машину протолкнуть на пару метров,стартер начинает крутит,
толкаешь на нейтралке, потом садишься и ключом заводишь? или на скорости с вкл-ым стартером?
SeGa4852 ищи питание по цепи стартер-втяг-реле-ЧЯ-жгут-замок
SeGa4852
ДюКЧ
Как только дотрагиваешья до разъема которое от замка зажигания на реле зажигания и глюк появляется.. как будто зажигание опять включил... :-((( в замке зажигания может быть глюк?
ДюКЧ
дык перебери разъем, увидишь. там розовые или красные провода на стартер. глюк могет быть и на ЧЯ и на разъеме и на замке. попробуй провода пожамкать отдельно на каждом участке.
SeGa4852
ДюКЧ
глюк 100% в разъеме!!!! т.к. чуть дотрагиваешься до него и опа... глючёкс... как его перебрать не знаю.. проще наверное заменить замок зажигания и не париться...
а от этого и стартер значит на срабатывает?
ДюКЧ
SeGa4852 писал(а):а от этого и стартер значит на срабатывает?
извини, дорогой, тебе виднее, ты ближе.
вынь провода из разъема - увидишь.
Bosik
ДюКЧ писал(а):Bosik писал(а):стоит машину протолкнуть на пару метров,стартер начинает крутит,
да толкаю на нейтралке,потом сажусь и заводиться
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Bosik писал(а):да толкаю на нейтралке,потом сажусь и заводиться
Когда появится глюк, попробуй на ВР контактные болты перемкнуть. Если не закрутится, а будет только слабое искрение - дело в стартере (щетки или якорь).
Bosik писал(а):не крутит и не каких звуков
И даже реле стартера не щелкает?
