MPL
Авто: ВАЗ 21103
В поиске искал не нашел. ВАЗ 21103 1,5 16кл. Переодически при включении зажигания происходит достаточно громкий хлопок. Вычитал на форуме,что это обратная вспышка в ресивере и связано это с адсорбером. Подскажите пожалуйста, что надо проверить или заменить???
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Проверить надо форсунки, что бы не текли.
Мыл их видимо?
MPL
Авто: ВАЗ 21103
Мыл, но эта проблема началась раньше. Как проверить форсунки? Есть еще какие-нибудь мысли? Так же после этого хлопка выскакивает ошибка датчика КВ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
MPL писал(а):Мыл, но эта проблема началась раньше
мойка течь не устраняет, там просто износ седла иглы форсунки, они у тебя и раньше текли.
снимай рампу не отсоединяя шланги, включай зажигание и смотри, какие мокнут на распылителе под замену
MPL
Авто: ВАЗ 21103
Как мне кажется форсунки непричем, т. к. хлопок происходит не каждый раз при включении зажигания, а где-то примерно 1 из 15-20 обязательно на теплом двигателе (40-65 С). Если бы подтекали форсунки наверно хлопало бы каждый раз при вкл. зажигания. Какие еще мысли?
Tom669
Как вариант может не держать клапан адсорбера или не отключен адсорбер после прошивки. Ну и как выше писали течет одна из форсунок. И при этом как раз хлопок будет происходить не каждый раз и на теплом авто.
демм
Авто: 21103
адсорбер вутиль,либо новый(он влияет только на экологию)100%
