Ошибка 1602 ЭБУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1602 ЭБУ вывод темы на печать
zhikharev
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 15:32
Появляется ошибка 1602 (пропадание напряжения бортсети в контроллере), при этом машина работает нормально, сбрасывал ошибку снятием клеммы с аккумуляторной батареи и с помощью ПО, ошибка стирается но через некоторое время(после второго-третьего завода) появляется вновь.
С другой машины ставил аккумулятор(новый), зачищал клеммы, проверял цепь от плюса аккумуляторной батареи к 18 контакту блока управления(плавкую вставку, предохранитель) результат тот-же.
Контроллер Bosch MP7.0.
Че может быть, хана контролеру?
zhikharev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 15:43
гдето контакт куевый
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 15:57
Ищи куевую массу в районе эбу. на моторн.щите. а так-же от АКБ на кузов.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:15
Ошибку 1602 создаёшь сам снятием клемы с аккумулятора,поездий немного она сама пропадёт.
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 18:38
пипец...по такой логике при таких постах вывод , что на некоторых прошивках и эбу акб снимать аще вредно ?! Имхо - н...й такие прошивки и эбу. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 18:46
когда стартер напругу просаживает -она (ошибка) лезет
в компе кажется есть режим что если питание ниже 10 в - он пищит
может и в ЭБУ что то такое?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhikharev
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:09
Спасибо за ответы, будем искать.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:31
еще при умирающем главном реле такая же шняга происходит...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
