ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Доброго дня ,
загорелась лампочка на приборке о том что неисправна одна из лампочек в авто , (2115)
остановился ,посмотрел ,
повороты светят ,габариты тоже ,
тормоза (жена нажала ) тоже светят ....
лампочка на приборке тоже СВЕТИТ...
что это...?
пи .си. на улице мороз около -10 , (машину в гараж ,всеравно на приборке светит)
думаю что мелочь ,но какая...?
Последний раз редактировалось: ruslankarpaty (22 Января 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ruslankarpaty писал(а):тормоза (жена нажала ) тоже светят ..
Все 4?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
на приборке или на бск???
ruslankarpaty
viper31 писал(а):ruslankarpaty писал(а):тормоза (жена нажала ) тоже светят ..
Все 4?
сзаду все и на багажнике полоска тоже светит
TJ писал(а):на приборке или на бск???
на полосе светознаков ,
компа нет ,
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ruslankarpaty
Вот проблему нашел, у мну всегда пишит обо габаритов в переди нету
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
БСК иногда к диодам не равнодушен бывает
rg-45
ruslankarpaty писал(а):загорелась лампочка на приборке о том что неисправна одна из лампочек в авто ,
скорей всего возможно гдето контакт не совсем хороший.
ruslankarpaty писал(а):остановился ,посмотрел
скорей всего загорелась при нажатии тормоза.в пятнарике БСК срабатывает когда дешово-лампочки "подсаживаются" в стопах.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4235694#4235694
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
противотуманными задними пользуешься, возможно лампа сгорела, ты ж ее я так понял не проверял?!!! у меня там ваще лампочек нет - постоянно горит инд. на панели....
Wanderlust
Авто: RIO
Лампочка как сработала, так до выключения зажигания будет висеть. Где-то может быть плохой контакт, и лампа зажигается с "запаздыванием". Характерно для стоп-сигналов. Еще было - очень интересно порвалась нить накаливания в поворотнике - то горел, то не горел, причем стоишь - горит, едешь - не горит
Кстати, реле контроля контролирует только габариты и стоп-сигнал вроде, поворотники опредлять по частоте мигания.
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
ruslankarpaty
габариты передние проверял? а то если всегда ближний включен, может даже в голову не прийти спереди габариты смотреть
ruslankarpaty
Доброго дня ,
спасибо всем за ответы ,
светят лампочки все и противотуманки тоже ,а на панели загорается
когда нажму на тормоз и не гаснет ,заглушу поеду не светит ,потом опять только на тормоз нажму опять светится.
а как "вылечить " это ? поменять лампочки?(стоят заводские)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
ruslankarpaty
Поменяй лампочки - у меня было такое, что все светится, но БКС пиликает при нажатии на тормоз.
ruslankarpaty
Boomer писал(а):ruslankarpaty
Доброго дня,
спасибо ...
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
