Z
При замене недавно грохнутого стекла фары БОШ я ухитрился потерять одну из железных скобок, которые крепят стекло к фаре.
В принципе на оставшихся 4 скобах стекло держится нормально и очевидно герметично, но неприятен сам факт отсутсвия скобки.
Поездка по точкам торговли показала полное отсутствие такой детальки в принципе. Есть редкие блок фары с линзой по 60 у.е.......
Вобщем деталька оказалась очень дефицитной! Что делать? Может в быту есть аналоги?
Кстати заметил, что данная деталька внешне разная на БОШе и на фаре с линзой /как и на фаре 2115/, но функция как и ширина запираемой части судя по всему одинаковая.
Кто что скажет? А то мелочь, а неприятно....
revolt
на герметик сажают стекло.а на эти скобки забей.всё будет нормально.
Z
А ты читал что я спрашивал ?
Если нет - повторю: реально ли купить защелку отдельно и существуют ли аналоги в быту.
Твой ответ не по теме, так еще и явное незнание матчасти - фара БОШ собирается без герметика.
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
Хы! Мне б твои проблемы.... есть деталь, у "десятого семейства" 2110-3401022. У "восмьмого" эта втулка стоит 6 рублей.....в России, Москву не берем в зачет, но обзвонил не только свой город, но и соседий, в наличии нет....есть рем-комплект - около 950 рублей! А? слабо?
revolt
у меня самого фара БОШ.Железки там эта нахрен не нужны.При замене стекла посадили на герметик.И зашибись!Тюнинг понимаешь ли.ну и защелки оставили.
Z
Засада!!!
И это для ВАЗа !!!! Я улыбаюсь !!!
Неужели на разборку придется ехать...
Z
Нужны!!!
Грохнуть стекло на нашихх дорогах - легко.
Стоимсоть нового около 4-5 у.е.
При замене с защелками достаточно их снять, выгрести осколки и плотно приложив новое стекло через прокладку защелкнуть.
С герметиком сложнее. Слабый наверно не выдежит стекло, акриловый хрен второй раз отдерешь.
Вобщем с защелкой все гораздо проще, вот только потерянную купить негде. На оставшихся 4 все держится, но хочется чтобы все было на месте, тем более, что деталь -копеечная.
moonchild
...руки то ведь на месте....согни сам из проволоки... :grin:
Z
Да согнуть-то конечно можно, но неэстетично. В конце концов деталь не на Опель Капитан 31 года ищу!
Сам улыбаюсь как потерять мог :cool: :cool: :cool:
moonchild
Z писал(а):Да согнуть-то конечно можно, но неэстетично. В конце концов деталь не на Опель Капитан 31 года ищу!
....ты где стеклянный капот покупал!????????????????????????????? ...колись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....
...а если уж пошло про эстетику - то поставт проволочную вниз или сбоку....а еще можешь штатную на две части распилить вдоль - получится две, но узкие.....
revolt
можно на саморезы по кругу.
Vlad416
К фарам Бош ни каких запчастей не продается даже по месту производства в Рязани. Имел счастье потерять одну из задних крышек - полный писец, как потом выяснил на Пыжиках с фарами Бош такие же крышки. В итоге и правдами и неправдами купить не удастся только с помойки от разбитой.
ГАВРИЛА
Мля-я!
А я когда снимал жабо (из-за течи радиатора печки) потерял пластмассовый пятачок. Их всего 4. Они рядом с дворниками расположены под низом лобового стекла. Если их всковырнуть, то там будут саморезы крепящие жабо к кузову!
Где мне такой пятачок вымутить??? А?
UDima
Авто: 099i & 101
Z писал(а):А ты читал что я спрашивал ?
У меня этих защелок и крышек и от Бош, и от Киржач вместе с битыми фарами в подвале валяется.
Но работаю не в автосервисе, а в страховой компании
где искать намек понял???
Z
moonchild писал(а):Z писал(а):Да согнуть-то конечно можно, но неэстетично. В конце концов деталь не на Опель Капитан 31 года ищу!
[/color][/i]
О - МЫСЛЬ, А Я НЕ ДОДУМАЛСЯ!!!!
Z
UDima писал(а):Z писал(а):А ты читал что я спрашивал ?
Намек-то понял, спасибо, но специфика места проживания.........
Так что либо пилить одну на 2 части либо на разборку....
ГАВРИЛА
Z писал(а):UDima писал(а):Z писал(а):А ты читал что я спрашивал ?
Смотри, чтоб тебя там мужики не поколотили! Они места арендуют, машины угоняют, разбирают, и "разборку" продают! Но их бизнес лопнет, если к ним тока за защёлками ходить будут!
Кстати, приценись к пятачкам!
moonchild
...еще одна дефицитная деталька - микровыключатель в замке зажигания....как конь взмыленный сегодня все магазины оббегал - ну нетуть....а те, что есть, предлагают по 400 рЭ (к нему еще внагрузку замок зажигания)...вот такая любофф!...
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Обзавелся 21102 2001г. тоже не хватает защелки на стекло фары и двух крышечек закрывающих саморезы крепящие жабо, может кто знает где можно приобрести данные дивайсы в Питере.
Андрей_778
Авто: ВАЗ-21101 8кл., V1,6 2005г.
Я такую деталь на рынке нашел с трудом, но у бывалых на рынке ВСЕ есть. Только стоит она 100 руб.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Z писал(а): Кто что скажет? А то мелочь, а неприятно....
Исчо вариант: найди старый механический будильник (лучше отечественный), достань из него самую большую пружину и попробуй из нее смастерить десятка два новых защелок. Аккуратно, а то ломается, но гнуть можно. Потом продавать можно :-D
Vlad B
Кондопожанин писал(а):Обзавелся 21102 2001г. тоже не хватает защелки на стекло фары и двух крышечек закрывающих саморезы крепящие жабо, может кто знает где можно приобрести данные дивайсы в Питере.
Сам искал эти крышки на жабо, были в АВТО-49, по 5р, на следующий день пришли барыги с рынка и скупили всё. Теперь небось продают по 10-20 руб.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
от печки классики взять. но придется гнуть по месту.
2
moonchild микрик от эппх на карбе но без штырька не оно?
Волк
Z
А ты в Москву не собираешься или кто-нить из знакомых?
cugra
Авто: Мото : Вело
В КЭМПЕ можно заказать , что душе угодно!!!
