Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Проблема в следующем: начала теч вода омывателя из под обшивки потолка возле 5 двери. Разобрав увидел, что чланг под гофрой разорван. Вопрос как соединить, есть ли в продаже просто соединители, или нет? Т.к. в двух магазинах не нашел?
Boriskin
Авто: Лексус
тройником для тех же самых трубок
лишний выход - заглуши
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Boriskin писал(а):тройником для тех же самых трубок
+многа, так и делал, лишний выход запаиваешь зажигалкой.
zx1
Авто: LADA 21114
у меня стоял шланг пластиковый,постоянно лопался,отрезал его покороче,
вставил тройник,запаял лишний выход зажигалкой,от тройника до жиклёра
вставил резиновый шланг и забыл о проблеме,кстати,видел в магазинах
не тройники,а просто пластмассовый соединитель для шланга
Ваха
Спаисбо за вариант, но если использовать тройник то необходимо срезать третий вывод, т.к. он будет мешать (место разрыва гофра между 5 дверью и кузовом). Попробую заказать что бы выточили с латуни. Слышал что врезают обратный клапан, тогда вода не стекает и сразу подается на стекло. Только откуда этот обратный клапан не знаю? Подскажите?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
кусок трубки подходящий найди и обожми, хоть проволокой. Вот и вся делов.
А какие проблемы кинуть новый шланг ?
и что мешает тройник врезать после гофры ?! под потолком а через гофру пустить кусок шланга ?!
Последний раз редактировалось: sveinung (08 Января 2010 16:27), всего редактировалось 1 раз
zx1
Авто: LADA 21114
Ваха писал(а):Слышал что врезают обратный клапан, тогда вода не стекает и сразу подается на стекло. Только откуда этот обратный клапан не знаю? Подскажите?
обратный клапан-от восьмёрки
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Ваха
Тесть соеденял кусочком медной трубки.
pvs_sem
Авто: A6 C7
замени весь шланг без соединений
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
куском стержня от гелевой ручки
Kachan
В магазинах аквариумистов продают двойники и тройники и четверники
Железные и пластиковые бывают, я там пластиковые двойнички брал
sveinung
по-моему автор безрукий и безмозглый...имха
на Украине началась , по-ходу, американизация
homyak100
Авто: 2111
Ваха писал(а):Спаисбо за вариант, но если использовать тройник то необходимо срезать третий вывод, т.к. он будет мешать (место разрыва гофра между 5 дверью и кузовом). Попробую заказать что бы выточили с латуни. Слышал что врезают обратный клапан, тогда вода не стекает и сразу подается на стекло. Только откуда этот обратный клапан не знаю? Подскажите?
такая же трабла. у себя соединил тройником. попробуй соединить не так чтоб трубка прямо шла (она все равно изогнется и будет не хорошо). соедини ее тройником под 90 градусов. а лишний выход тупо запаять. клапан удобнее ставить сразу после насоса
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Нашёл кусок подходящей тормозной трубки,отпилил нужной длины,даже хомуты не ставил,отъездил три года,потом продал...Никаких затрат
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
zx1 писал(а):Ваха писал(а):Слышал что врезают обратный клапан, тогда вода не стекает и сразу подается на стекло. Только откуда этот обратный клапан не знаю? Подскажите?
в моторчике омывателя этот клапан ужэ установлен должен быть
Kachan
vpdenis
Авто: ваз21120
В зоомагазине на отделе акквариумистика рублей 10 стоит
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Ваха
Снимаешь пистоны в потолке и спокойно добираешься до той части шланга, что там находится. Обрезаешь, где удобнее и вставляешь запаянный тройник. Только пистоны лучше новые купить. Они одноразовые.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Тройник, двойник..... все это фуфло
силиконовая трубочка от карбюратора рулит
и надевается хорошо, и не ломается
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
+1, зажигалкой делаешь аккуратные буртики по краям и натягиваешь.
После на зажигалке немного нагреваешь надетые трубочки, чтоб плотнее обжались.
slatko
была такая же беда....но я нащел в продаже обычные соединители,не троиники.....и в месте сгиба я соеденил но не капельницу которую ставят,а отрезал кусок от передних брызгалок,он резиновый и при морозе лопаться не будет.....уже как 3 года прошло,и ни каких нареканий нету....
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Было дело. Сломано было до меня. На сколько смог вытащил из кузова шланг, нашел провод с изоляцией, снял изоляцию, надел на шланчик, замотал изолентой. Так и продал. Все работало. Как говорится, нет ничего более вечного, чем временное
sveinung
а по-моему совет заменить шланг и лучше и так же по времени
цена ему копейки
TDV.ROOT
Протаскивать его там муторно
Я спереди заменил, купил в зоотоварах трубку аквариумную. Зеленого цвета из ПВХ. Была еще синего, но она как родная. Дубеет на морозе и лопается. Ну и поставил обратный клапан
http://auto2111.narod.ru/omyvatel/index.htm#moder
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Соединять там через жесткую трубку нет смысла, т.к. сам шланг уже стал жестким и лопнет зимой опять. Либо вставлять кусок новой шланга, или как сделал я, соединил куском резиновой трубки, вернее резиновую пропустил через гофру, а за ее пределами уже соединил к стоковой трубки. Резиновая трубка подходящего диаметра случаем нашлась в гараже.
