Не работает щиток приборов в хлолдной машине 2107 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает щиток приборов в хлолдной машине 2107 инжектор вывод темы на печать
galim_rus
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 17:17
Не работает при холодном двигателе: (стрелочки, датчик температуры и т.д., кроме спидометра), как машина проработает 10-15 мин, щиток приборов начинает работать, в чем причина подскажите кто знает.
galim_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 18:31
У меня так делает только вольтметр Unknown
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 19:15
Предохранитель посмотреть... и все пошевеить фишки которые входят в монтаж блок... Посмотретть массу которая идет на приборку...
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 20:21
galim_rusПроверяем массы приборки за приборкой.А ещё лучше пропаиваем все клеммы-колодки-контакты за ней.Известная болезнь...
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:00
1. Устранить плохой контакт в клеммах приборного щитка.
2. Поставить более мощную (4 вт вместо 3) контрольную лампочку заряда аккумулятора.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 11:45
У меня на холодную при включении габаритов наоборот все приборы шкалили, да в придачу не работала лампа давления. Вылечил так: пропаял сзади приборки все выводы (под пластмаской). Итог: все стало работать нормально, даже увеличилась яркость сигнальных ламп и подсветки приборов
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
khudozhnik
Авто: ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:39
Такая же проблема была. Решилась путем пропапайки контактов на щитке приборов с обратной стороны. снимается щиток и сзади на нем на заклепках находятся колодки. Их акуратно снимаешь и пропаиваешь контакты которые на щитке. Обычно это связано с не качественной штамповкой контактов. Мне помогла.
Также почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235295, там эта проблема обсуждается
khudozhnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
