имеется в активе 170 килорублей.. какую взять десятку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> имеется в активе 170 килорублей.. какую взять десятку? вывод темы на печать
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 17:23
доброго времени суток. стоит вопрос в выборе десятки. 12 и 11 не хочу принципиально, десятка всем устраивает. вопрос в том какую можно взять десятку на эти деньги? изучив форум выяснил что на 10-ках может быть 4 разных двигателя. очень бы хотелось взять такой где не гнет клапана.
Shturrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 17:25
Какую, какую? Со 124ым пихлом, че тут думать Smile
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 17:29
поподробнее можешь описать двиг? кол-во лошадей клапанов и прочего. так же интересует наличие ВВ проводов.
viper31
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 17:30
21104 двиг 124ый 1.6 16v 89 л.с. клапана не гнет
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 08:37
Гнёт только на 1,5литровом 16клапаннике. На остальных не гнёт (почти не гнёт).
В прицепе движок можешь выбирать любой - на цену это почти не скажется.
А так выбор у тебя из 4хинжекторных (есть ещё 5тый- карбюраторный - давно неставят):
1,5 8v - модуль зажигания
1,6 8v - (модуль/катушка - сам запутался) зажигания
1,5 16v -модуль,гнёт клапана, слабая тяга на низких - но очень шустрый и приёмистый, и вроде как самый экономичный + тихий
1,6 16v - катушки, клапана не гнёт. Тяга и в низу и вверху, но не так шустро раскручивается как 1,5 v16.
ПС: обрати внимание на нормы таксичности - если попадётся R-83 - без катализатора - то бери его - движок будет пошустрее и нет геморроя с катализатором.
ППС: Главное кузов и состояние авто. А движок... при прочих равных можно и движок рассмотреть, хотя если тебе погонять... Smile[/b]
Последний раз редактировалось: pkb (20 Января 2010 12:44), всего редактировалось 1 раз
pkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dreews
Авто: Ваз 21103 2004 г.в.-->Ford focus 2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 14:19
Поправлю, на 1.5 16V не катушки там модуль зажигания.
И что Вы всё к ремню привязались.Меняйте вовремя ремень и всё бедет нормально.А движок конечно хороший.
В дисятке и нии...тSmile
dreews сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 22:12
что есть R83?
pkb
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 10:33
россия -83. можно сказать евро 1,5 Smile
почти как евро 2, есть датчик кислорода, но нет катализатора.
У меня такая 10ка 2004 года была, с движком 1,5 8 клп. Ещё абсорбера не было.
Жаль щас такие не делают - пофиг на бензин, катализатора нет - только свечи страдают если на каку нарвешься.
И движок был шустроватый (прошивка сток), я думаю из-за того что не был задушен евро2.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 11:14
1,6 8v - модуль зажигания
1,5 16v - катушки,гнёт клапана, слабая тяга на низких - но очень шустрый и приёмистый, и вроде как самый экономичный + тихий
все так, только на 1,6 8v не модуль, а катушка. (не индивидуальные)
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pkb
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 12:46
щас поправил.
только так и не поянял на 1,6 v8 - там же высоковольтники идут от модуля (в котором 2 катушки) т.е. модуль зажигания.
SM23
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 13:31
pkb писал(а):
щас поправил.
это да, но есть одно НО, транзисторы(ключи) управления раздачей искры стоят не в нем, а перенесены в ЭБУ, т.е. там остались тупо 2 катушки, объединеные в одном корпусе. А в МЗ эти транзисторы стоят в нем самом, отсюда их часто при перегреве и пробивает, и МЗ начинает троить, с катушкой это бывает реже. Т.е. получается что МЗ это устройство которое полностью управляет раздачей искры, а катушка только исполнительный механизм, вот как тотак если на пальцах)))) Вообщем улучшили надежность.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 14:15
правильная десятка эта двенашка supercool чо тут думать)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 17:49
Точно ROFL
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 19:50
Нету тама не лямды ни ката.
Карбовые нормы с далёкого 83 года. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 20:51
правильная десятка эта двенашка чо тут думать)
двенашка не нравится принципиально. ни формой ни кузовом. десятка ВПОЛНЕ устраивает.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 21:41
Точно ROFL
адназначна gpn
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 12:49
Седан будет потише (полка задняя и крышка), быстрее обогревается. Свою брал исходя из следующих задач -универсальность (вообще хотел универсал, но небыло в продаже подходящих), симпанишность, ну и шустренькая чтобы была. Сотрел чтобы один хозяин был, без ржи и аварий, незначительный пробег, с номерами стояла, ухоженная была (если хозяин экономит на чём-то, то плохо. Пример - один дед сказал, что масло не менял 30 тыс.км, подкрылки не советовали ставить в салоне и т.д., причём цену гнул порядочную). Пока всем устраивает, но приходится много сначала вложить труда, чтобы ездить нормально. По движку уже много писали, "поиск" rlzz
ВАЗ 21120, Opel Astra SW 1,6 мех.
Толстый_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 12:59
Достаточно на наличие/состояние ковриков и чехлов в салоне иногда посмотреть - мнение о состоянии машины составлено Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
