poctvova1
Авто: ваз 21150
Машина простояла на морозе две недели,завел с веревки,на холостом вроде работает,а на оборотах не тянет вообще и какойто свист со стороны инжектора
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
С какой стороны? Инжектор это где в подкопотном пространстве?
poctvova1
Авто: ваз 21150
Извени я не силен пока в этих машинах и говорю по деревенски
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Напиши поконкретней че почем и зачем
Плавают ли обороты,на каких оборотах не тянет???как на холостых работает двигатель???откуда конкретно шум(открой капот и послушай)
И про машину свою поподробнее распиши: год,пробег,свечи,масло
poctvova1
Авто: ваз 21150
Машина 2004года прбег 90т масло зиг а свист гдето в районе впускного колектора такое ощющение что сгорело сцепление даеш газ до 2000 еще как бы а потом свист а может сгореть или пробить прокладку впускного колектора?По обстоятельствам пришлось ехать 30 км сжог около 15 литров
projectX
poctvova1 писал(а):а может сгореть или пробить прокладку впускного колектора
Ну это врятли...должно тогда и на холостых колбасить сильно,т.к. будет сильный подсос воздуха
А дым из трубы какого цвета???Чек горит на панели приборов?(что то типа мясорубки свиду) Бортовой компьютер есть? Щас как заводится и как на холостых работает?!
Свистит обычно ролик грм - сними кожух и послушай он или нет,либо еще может ремень генератора
Свист в зависимости от оборотов должен изменятся.
poctvova1
Авто: ваз 21150
Я ее больше не заводил как приехал решил сначало совета спросить .Компьютера нет и на панели чек не горит.
projectX
Исходя из минимума информации тяжело что либо советовать
А есть кому показать машину? если не знаешь сам пока не трогай...
ДюКЧ
poctvova1 писал(а):простояла на морозе две недели
на ручнике?
poctvova1 писал(а):пришлось ехать 30 км сжог около 15 литров
poctvova1 писал(а):такое ощющение что сгорело сцепление
воняло?
Тазовод093
Мож когда с веревки заводил ремень ГРМ на пару зубьев перескочил - проверь метки... уж больно похоже, к тому же я так понимаю приближается вторая замена ГРМ - меняй и настраивай как положено.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Тазовод093 писал(а):Мож когда с веревки заводил ремень ГРМ на пару зубьев перескочил - проверь метки... уж больно похоже, к тому же я так понимаю приближается вторая замена ГРМ - меняй и настраивай как положено.
+1 и тяги не будет, и расход будет ужасный, достаточно 1-2 зуба, и шум будет именно головки
IGOR8282@
Авто: 21083
Dsoftgroup писал(а):+1 и тяги не будет, и расход будет ужасный, достаточно 1-2 зуба, и шум будет именно головки
врядли срезало зубья,один,два даже через шкиф не проскочит,скорее комп глюканул,попробуй минус скинуть с батарее может восстановиться
