booroda
Авто: 2123
Возникла такая проблема после сильных морозов, стартер не сразу начинает крутить хотя втягивающие счелкает, но после нескольких попыток дудуркания замка зажигания машина заводиться, проблема одинакова что при холодной что при прогретой машине. кто что посоветовать может.
п.с втягивающие менял, но при замене как то полосмасовую площадку с контактными болтами сместил вроде.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
IGOR8282@
Авто: 21083
booroda писал(а):Возникла такая проблема после сильных морозов, стартер не сразу начинает крутить хотя втягивающие счелкает, но после .....
какой стартер??
ДюКЧ
если напрямую заводится, смотри втяг и дальше по цепи (контачит).
booroda
Авто: 2123
стартер самарский, кэтз вроде или что то в этом роде.
когда втягивающие менял решил и остальное все проверить разобрал прозвонил все в хорошем рабочем состояний, так я и не менял ни чего зачем работающие менять.
я вот на реле грешу которое под капотом вид у него как то не очень
