Сел за сутки АКБ...В чём причина ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сел за сутки АКБ...В чём причина ? вывод темы на печать
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:47
Акум сел буквально за сутки,после снятия ЭБУ(клемы скинуты небыли).Сняли ЭБУ пошли прошивать,прошили заводить а там треск из под капота и незаводиццо.Вопрос что так могло быстро посадить АКБ и могло это произойти от того ,что было снято ЭБУ или может от корявой прошивки.(прошивка проверенна)???Подключали тоже при подкл АКБ!!! cry wwow
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 22:59
Может аккумулятор просто скоропостижно ... того?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:37
Либо акума уже мертвая,либо у тебя где-то сидит большой потребитель тока(КЗ),надо проверить тестером на разрыв минусовой провод, который идет на акуму!!! Если где-то кз, то тестер покажет!!!
Goga1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 23:46
скорее всего акум просто сдох. почти новый за 500 рэ купить не проблема)
у меня такой акум один стоит дома у батареи на всякий (крутит от силы раза 3), тоже сдох абсолютно внезапно )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 01:08
Дык, у самого такое было. Аккуму 1.5 года, внезапно перестал держать заряд, завестись пару тройку раз можно было.
Сказали, что вроде как КЗ в одной банке.
Интересно - это может быть следствием хронического недоподзаряда из-за несколько пониженного напряжения борт-сети?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 02:01
Скорее причина в очень сильном скачке напруги....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 11:18
Вобщем подзарядил я его....Человек,который заряжал сказал ,что АКБ ещё поживёт.Просто страно стоял 5 дней на морозе-8(для нас ето морозы)и не сел а при+10 сел за сутки... wwow
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 11:21
Можно поподробней(не силён в электрике))))))
Goga1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 12:18
Берешь тестер,ставишь его в положение как мерить зарядку,дальше снимаешь минусовой провод с акумулятора и минусовым проводом тестера на акуму а плюсовым на минусовой провод машины и смотришь тестер должен показать нулевые значения или практически нулевые,там есть небольшой допуск! Еще можно проверить лампочкой небольшой мощности,лучше такой как в панели приборов,схема аналогичная,как и тестером(если лампочка загорит значит гдето потребитель,если нет то все ок!!!)!!!
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 17:02
Куда конкретно ставить минусовой провод тестера(на акуму -это куда..на плюс чтоли)?????
Goga1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 17:07
Снимаешь минусовой провод с клеммы акумы,минусовой провод тестера на минус акумы,а плюс тестера на минусовой провод который одевается на акуму!!! Все просто!!!
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 18:28
Не совсем так. Ставишь тестер в режим измерения тока (А). Предел для начала выбери максимальный, что-бы случайно не спалить тестер (на цифровиках помоему 20 А). Снимаешь минусовую клемму с аккомулятора. Один щуп тестора соединяешь с клеммой "-" аккомулятора, другой щуп с отсоединённой от аккомулятора минусовой клеммой. Смотришь показания. Если показывает чтото типа "0.1" или меньше, то переключи тестер на предел милиамперы. Если ток больше помоему 10-20 милиампер при выключенном зажигании и потребителях, то надо искать причину.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 19:34
Спасибо!!!! Попробую!!
