ПОЛНЫЙ ЗВИЗДЕЦ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОЛНЫЙ ЗВИЗДЕЦ! вывод темы на печать
808
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 15:32
Скажите, пожалуйста, бывалые! В восьмерке, если смотреть сбоку у переднего колеса-у меня трещина на: вот весь вопрос на чем? На лонжероне или на брызговике? По схеме непонятно, вроде бы лонжерон прикрыт сбоку брызговиком и его не видно сбоку, если смотреть со стороны колеса. Если трещина на лонжероне-то это, видимо, 8издец. ВИДНО ли лонжерон сбоку? Shocked
808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prizrak
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 15:38
У меня, помнится, лонжерон было видно прекрасно.
И треснутый, кстати, тоже был... Заварили - и ездил потом ещё два года, пока не продал Smile
-= ВАЗ-21093i от 07.04.03 =-
prizrak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 15:46
Трещина на лонжероне. На многих "зубилах" видел, лечится сваркой 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
808
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 15:53
В общем, можно заварить, не разбирая и не заменяя его полностью?
А кстати, при этой трещине, на ямах это чувствуется? Просто даже на не больших ямах у меня появились какие-то зловещие стуки с той стороны.
prizrak
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 16:09
Хотелось бы мне посмотреть на человека, РАЗБИРАЮЩЕГО лонжерон Surprised :-D
Сам не видел, как мне делали, но полагаю, что так: колесо - снять, машину на подъёмник, приложить пластину, приварить... Ну и всё, собственно, можно в путь Smile
808
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 16:12
Я имел в виду, не разбирая морду машины-не снимая крылья и остальную требуху. А вообще, конечно, печальная штука
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 17:10
конечно, если бросить как есть, будет очень печально!
а если сделать пока не поздно, все будет ок. Very Happy
Falcon[SD] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fandey
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 02:57
Езжу с такой трещиной. Заметил два года назд. Морда не отвалилась.
Явление весьма распространенное. Ктото даже не подозревает о наличии оных (а если заглянуть?)
fandey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
