Имхо так можно и донора разрядить, если минут 10 его аккумуль будет пациента заряжать...
вот каждую зиму повторяется одно и то же.
почему донор должен быть заглушен??
в момент запуска "второго номера" надо на "первом" обороты дать, чтоб гена дал ток (на ХХ там процентов тридцать от пиковой мощности), и всё.
... Прикуривал так - заведенный донор, минус донора на двигатель, плюс - на плюс аккумулятора меня, т.е. пациента. Донор заведенный работает, я пробую завестись, результат - пара оборотов стартера еле-еле... .... Вопрос - почему у меня стартер так же не крутил?
Из-за полного разряда моей АКБ и из-за того что донор был заведен и его гена заряжал стразу две АКБ и еще питал самого донора?
Т.е. если б донор был заглушен, было б мне счастье?
интересен вопрос - если ваш аккум на "грани" - т.е. разрядился и электролит в нем плотность уже не держит совсем, то прикуривание вам не поможет? Ну либо стоять мин 15 просто подключенным и ждать, пока он хоть чуток зарядится от аккума донора? Причем не факт что за 15 мин он подзарядится на столько, что хватит завести авто в -30. Вот в чем собсна вопрос.
надо ли снимать (-) провод с акума "потерпевшего"?
не может ни как
хоть кто-то назовет
Нет, зачем?
кстати, в момент пуска, просадка напряжения в "общей" на этот момент сети - менее вольта, сам следил интереса ради.
Больше месяца соседская 99-я стояла у подъезда. Аккум сел. Подогнали 2114 в качестве донора. Провода кинули, 14-я газует, 99 пофиг. Я позвал всех на перекур, а машины оставили общаться. Минут через 10, 99-я все-таки завелась, еле крутя стартером. Когда стартером крутили, на 14-ке я еще газовал слегка. Т.е. пока дохлый аккум в себя не придет, и не насытится немного -- толку нет крутить.
А вот о сожжении электроники машины при прикуривании не слыхал
Тем более
Прикуривал так :
Двигло донора не работает.
плюс донора на плюс трупа,
минус донора на двигатель трупа
запускаем, снимаем минус с двигла ожившего, потом плюс, потом провода с донора. Проверено на ниве, матизе, десятке.
Побочные эффекты - не наблюдались.
Не работает в случае замыкания пластин акума трупа или неисправности стартера ...
P.S. При сильном морозе целесообразнее завести двигло акумом донора отдельно, прогреть, а затем произвести запуск описанный выше
почему минус к кузову\опоре двигателя , а не к минусу сдохшей батарейки ?!
