Цепной пес
Авто: Ваз 2112, 2003 год, 16 клапанная.
Авто ваз 2112, 16 клапан. Греется мотор, температура поднимается выше 90 при морозе в 30 градусов, такое чувство, что тосол не охлаждает мотор, что может быть? Возможно ли, что в радиаторе нет тосола?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Может быть что угодно, для начала термостат проверь, а может у тебя и тосол не тосол может он кристаллизуется, а может крыльчатка помпы проворачивается на валу.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Длина струйки в расширительном бачке пропорционально оборотам изменяется?:
Цепной пес
Iliy N писал(а):Может быть что угодно, для начала термостат проверь, а может у тебя и тосол не тосол может он кристаллизуется, а может крыльчатка помпы проворачивается на валу.
А при чем тут термостат? В печке дует горячий воздух. Тосол нормальный, с его уровнем в расширительном бачке тоже все нормально, вот с помпой надо уточнять, это вероятнее всего она, зараза.
Цепной пес
serg_42 писал(а):Длина струйки в расширительном бачке пропорционально оборотам изменяется?:
Да, но у меня в бачке всего одна горловина, а тут на рисунке вижу, что еще есть пробка с какой то приспособой, что это?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ты ж профиль не заполнил
Я же не экстрасенс, откуда мне знать что у тебя бачек нового образца, без датчика уровня, с одной дыркой.
Но струек в бачке у тебя всё равно должны быть две.
По длине и стабильности струек как раз и определяют, "зараза" она или нет.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Цепной пес писал(а):Да, но у меня в бачке всего одна горловина, а тут на рисунке вижу, что еще есть пробка с какой то приспособой, что это?
Есть расширительные бачки старого образца и нового - чуть разные по форме +:
- в старом 2 горловины - 1 заливная, 2 под датчик уровня ОЖ - и есть, собственно, приспособа;
- в новом 1 - заливная
sveinung писал(а):млин, забей на фотку lol1 там положили просто крышку с датчиком уровня на бачок омывателя supercool
Пора бы уже знать...
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Цепной пес писал(а):Авто ваз 2112, 16 клапан. Греется мотор, температура поднимается выше 90 при морозе в 30 градусов, такое чувство, что тосол не охлаждает мотор, что может быть? Возможно ли, что в радиаторе нет тосола?
"а у меня машина не едет, может в не мотора нет?"
А если серьезно, то проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, он хоть открывается? а то может по малому гоняет вот и греется. Ну а потом уж помпа.
