onegoga766
Всем доброго времени суток!
Поставил сегодня на свою "двенашку" приборную панель (б/у) с двумя окошечками (с "пятнашки"). До этого стояла панель еще с механическим одометром (ибо мафынка 2001 г.в.). Все подключил как полагается: на 1-ый контакт красной колодки кинул провод с датчика температуры наружного воздуха, на 4-ый контакт белой колодки подал постоянный "+". Все робит отлично, кроме одной проблемы. Если температура наружного воздуха понижается, то в окошечке показания тоже понижаются, причем показывает довольно точно. А вот если начать повышать температуру воздуха (я пока датчик не закрепил, так в салон его пихал), то показания в окошечке не меняются, остаются на том минимуме, который на улице (у нас щас -18 градусов). И пока не выключишь/включишь зажигание, показания так и не меняются. После выключения/включения зажигания показывает уже нормальную температуру. Так что вряд ли это датчик глючит. Кто-нибудь сталкивался с такой бородой?
Jakson
У меня тож приборка 2х окошечная на ходуи подымаеца и опускаеца вроде нормально, НО бывает что ни с того ни сего t как побежит до 60-70 градусов.
