Не горят задние птф
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят задние птф вывод темы на печать
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:13
Всем Привет.вчера перестали гореть задние противотуманки.контакт в лампах нормальный,поменял кнопку,предохранители целые. Перестали гореть сразу обе.есть ли реле?и где оно?
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:27
Если верить схеме, то реле имеется.
Где находится- не знаю.
На всякий проверь провода, идущие под задней полкой на крышку багажника, у меня их как-то размолотило, дак вся электрика на крышке потухла.
То, что они загораются только при включенном ближнем, полагаю, в курсе..
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
тот что в колбе? под панелью.
read
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:50
В колбе?не смотрел.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:52
МЕхалыч
Машина у тебя скорее всего из Сызрани.
У неё под торпедой над кнопкой противотуманок есть реле 6-ти контактное, которое и отвечает за противотуманки задние, чтоб туманки в одно касание включались...
Такая же схема в самаре2 и последних 10ках.
Смотри его! Стоит рублей 150-200.
У меня один раз оно перегорело...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:56
Спасибо.будем искать:)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 16:10
А головной свет включаешь? ПТФ только с ближним должно работать.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 16:23
у мя тоже недавно ЗПТФ сдохли...без причины раз и все...больше не включаются...но у меня и на кнопке светодиод не горит Smile проверять холодно))да и нет зимой туманов)))
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 18:00
Они удобные когда попой едишь в неосвещенном месте!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 18:45
Вот у меня тоже диод перестал гореть в подсветке кнопки.я ее поменял.кстати поискал ни реле ни предохранителя не нашел:(
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 18:47
Чтоб не плодить тем, вклинюсь здесь (сорри)- у меня задние ПТФ стали включаться независимо от того, включен ближний или нет, да и вообще независимо от кнопки габаритов.
Че делать-х.з.
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 20:38
МЕхалыч писал(а):
В колбе?не смотрел.
а что тогда смотрел? Smile ищи её под панелью со стороны водителя. заодно переделаешь под флажковый пред.
read
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 21:57
Вот искал колбу но не нашел.пучок проводов от кнопки уходит куда то глубоко.машина кстати сысраньская
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 15:47
кароч,нашёл под панелью реле, оно срабатывает тока при отжиме кнопки... видимо оно и ипёт мозг?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:38
махни местами с соседним и ясно станет.
read
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 12:40
МЕхалыч
реле скольки контактное? если 6 то оно имеет электронную схему...
если тупо 4х то меняй
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 17:43
народ, прощупал свой косяк, жмешь на кнопку - щелкает реле, но туманки не загораются, пред идет уже после реле? или как?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 18:09
Тимыч
после, глянул ща схему и действительно там хитрое 6ти контактное реле.
Обогрев сидений есть?
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:33
у мну? нет))
пойду щупать пред. неужели сгорел гаденыш
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:39
обычно в нём херовый контакт, переделал бы под флажковый сразу.
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:40
-=Worm=-
у меня
Тимыч писал(а):
Авто: продается
так что нужно что бы работали и всё)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:42
Тимыч
пОнято...
read
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 20:58
Тимыч
Замени заднию пластину, у себя седня менял купил в сборе 165р Wink и птф задние, сразу загорелись Good
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 21:15
Во блин, пришлось попотеть, чтобы найти схему с кнопиком без фиксации.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Января 2010 22:12
Thomas-44
маловероятно)))) Горели обе, и обе потухли в один момент))))) ДА и пластину менял прошлым летом )))
Страница 1 из 2
