Оценка работы двигателя 21067 по БК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оценка работы двигателя 21067 по БК вывод темы на печать
GromozekaALEX
Авто: ВАЗ21074i
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 15:36
Вопрос:
где прочитать про оценку работы двигателя ваз21067
по показаниям ботового компьютера, например:
1)обороты-0
напряжение Датчика кислорода-0,44
расход воздуха-0
положение шагового двигателя-60
время впрыска-3,13
2)обороты-840
напряжение Датчика кислорода-0,03-0,72(плавают)
расход воздуха-12,2
положение шагового двигателя-39
время впрыска-2,72-2,83(плавают)
3)обороты-3000(примерно)
напряжение Датчика кислорода-0,76(плавают)
расход воздуха-30,8
положение шагового двигателя-59
время впрыска-2,05(плавают) wwow
GromozekaALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 17:55
GromozekaALEX
Вопрос-то в чем?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 22:49
GromozekaALEX
по БК работу двигателя не оценишь, для этого есть диагностические сканеры. Можешь для своего типа контроллера найти типовые параметры и с ними сравнивать то что показывает БК. Но тех что он отображает будет явно недостаточно для вынесения какого то приговора.
Скачай описание системы управления двигателем тут просто как пример, не важно что это не твое конкретно. Для начального познания поможет. Просвятишься как что работает, принцип взаимодействия узлов и т.п. Там же можешь покопаться почитать по другим двигателям и контроллерам. Получишь какой то навык теоретический - далее будет уже легче в понимании того или иного параметра. Потому как просто сравнивать с типовыми считая что "12 это хорошо а вот 15 уже плохо" без знания сути процесса - неправльно
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 00:45
GromozekaALEX
Не, ну ежели тебя волнует, что напруга с ДК и время впрыска все время плавают, так это совершенно нормально, если чо Smile Хуже было бы, если бы не плавали. Работа у них такая.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 01:33
Andreiko
Хорош прикалываться Smile Ясно же что человек хочет понять в каких пределах должен меняться тот или иной параметр, какие числа есть норма, а если вышло в большую или меньшую сторону за допуск - на какой узел подозревать.
Хотя можно конечно ответить ему что если всё едет то на цифры не смотри, пусть себе бегают, а если засбоило но ошибка не горит - то БК врядли поможет ответить однозначно куда копать.
GromozekaALEX
Чтобы диагностировать - вместо БК лучше купить это или это.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 02:34
Все у него нормально.
