Прошивка на двиг. 21128 1.8v
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Прошивка на двиг. 21128 1.8v вывод темы на печать
Марат2707
Авто: Ваз 21108 Premier
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 16:39
У меня десятка Premier,двиг. 21128 1.8v, накрылся ДК, подскажите пожалуйста какую прошивку надо залить. чтоб ДК не учитывался? Заезжал к инжекторщику, сказал типа может быть запоролена... И если есть кто из Казани посоветуйте где лучше перепрошиться... Заранее спасибо!
Марат2707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mmart
Авто: снова жопель
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 15:57
Паулюсу в личку попробуй стукнуть. Какая-то была у него под этот двигатель прошивка.
mmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сэм
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 16:41
Блок какой? Если Январь-7.2, то может быть, но защиту снять - не вопрос
Сэм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат2707
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 20:47
СэмВроде у меня Январь 5.1.4. и еще ГБО стоит...
mmart А как найти Паулюса? Smile
mmart
Авто: снова жопель
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 09:43
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=32183
Марат2707
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 19:59
Спасибо mmart, попробую написать...
Сэм
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 13:56
Наверно уже не актуально, но вобщем без разницы, какой блок. Защиту снять - не вопрос.
Марат2707
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 21:25
Я уже перепрошился... я думал больше толка будет...
Сэм
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:14
В он-лайне надо машину выкатать, толк будет. "Кручение" калибровок наугад большого эффекта не даст. Сходи на chiptuner.ru посмотри, может кто из спецов недалеко живёт. Съезди к нему.
P.S.
http://chiptuner.ru/as/
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 14:35
Смысл катать в онлайне на стоковом движке? под него и так нормальные прошивы есть ИМХО в этом нету необходимости
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 14:46
Марат2707
Какого года машина? Тоже хочу прошивку.
Pioneer 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сэм
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 11:16
Ошибаетесь. Если мастер нормальный, то разница будет очень существенная. Поверьте.
Deadly
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 17:30
Тоесть вы хотите сказать что Паулюс плохой мастер? я конечно не знаю какие у него прошивы под 1.8 есть, самолично их не обкатывал, но я думаю что раница между его и онлайном будит неощутима на стоковом движке, а по деньгам разница будит не маленькая..
Сэм
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 20:56
Ошибаетесь. Если мастер нормальный, то разница будет очень существенная. Поверьте.[/quote]
Тоесть вы хотите сказать что Паулюс плохой мастер? я конечно не знаю какие у него прошивы под 1.8 есть, самолично их не обкатывал, но я думаю что раница между его и онлайном будит неощутима на стоковом движке, а по деньгам разница будит не маленькая..[/quote]
Я хочу сказать, что нет двух одинаковых моторов. Разная кривизна железа, разные показания датчикови т. д. Прошивка откатанная на одном моторе, на другом едет не так.
Deadly
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 22:03
С этим я не спорю, но на стоковом моторе отклонения в параметрах мизерны, разница будит, но настольо минемальна что её заметить жопомером будит не реально
Сэм
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 08:18
Ещё раз: ошибаетесь. "Мизерные отклонения" выливаются в то, что одни моторы изначально едут нормально, другие никак не хотят ехать. И последним "чиповка" особо не помогает. Пока не будет найден и устранён заводской косяк. Разницу Вы почуствуете "невооружённым задом".
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 08:51
Не хуже всех остальных его работ. Уже очень долго 1,8 с его прошивкой, на глазах эксплуатируется.
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сэм
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 10:31
[/quote]
Не хуже всех остальных его работ. Уже очень долго 1,8 с его прошивкой, на глазах эксплуатируется.[/quote]
Никто и не говорит, что плохо. Кстати, Паульс прошивки КАТАЕТ. Речь о том, что как ни "крути" калибровки вручную, откатанная в он-лайне машина едет лучше и жрёт при этом меньше. При условии, что мастер адекватный. Можно долго спорить, но всё познаётся в сравнении. Достаточно проехать на авто "до" и "после". Все вопросы отпадут сами собой. К слову моя 10-ка с пауком и 54 дросселем, откатанная, дербанит 10-ку с пауком, 54 дросселем и 37 - 42 валами, крученную "на столе" почти на 2 корпуса.
Марат2707
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 18:38
Pioneer 111 писал(а):
Марат2707
2004г.в.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 20:37
Марат2707
2004г.в.
У меня 2008 стоит контроллер М7.3 - бяка редкостная, на него на такой двиг. и прошивок то нет. Вот коплю на Январик 7.2
Марат2707
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2010 20:25
А у меня январь 5.1 вроде...
rasta07
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 11:28
а на январь 7.2 есть у кого прошивка двиг сток стоит прошивка АСУПЕР11
rasta07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 20:45
rasta07 писал(а):
АСУПЕР11
Shocked wwow чи шо это???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 23:32
alex-7 писал(а):
rasta07 писал(а):
АСУПЕР11
Стандартная прошивка от "СупИравто" ROFL
Прошивки есть у Паулюса, вроде неплохая. Мне по крайней мере нравится.
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 10:05
понял Good
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
