Мне угрожает лампа напряжения!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мне угрожает лампа напряжения! вывод темы на печать
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2010 18:54
Добрый день! С прошедшими праздниками!
Проблема такова: горела лампа аккумулятора(на панели), грешил на старый аккумулятор(потому что когда заряжал не надолго гасла), заменил его. Лампа продолжает гореть, снимаю с генератора диодный мост, проверяю - один дополнительный диод оборван. Ставлю новый диодный мост, лампа не горит, но напряжение при повышении оборотов выходит за 15В. Ставлю новый регулятор, напряжение при выключенных потребителях 14,5В(обороты ХХ), при включенных 12,_В, лампа опять горит, повышаю обороты до 3т лампа гаснет, но напряжение свыше 15В. Думал может БК врет, пошел домой за тестером и женой чтоб она на педаль давила, а напряжение прямо на клемах аккумулятора замерить. Напряжение на БК и на клемах совпадает, а симптомы стали другие! На ХХ 14,5-14,6В при 4т 14,8В выше не поднимается, но при включении ближнего и обогрева заднего стекла стало просаживаться до 11,2В.
Что это за хрень? Подскажите.
ВАЗ стимулирует развитие головного мозга
Eremas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darkom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 00:07
Скорее всего масса где то плохая Smile
darkom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 02:01
Перечитывая х.з. какую страницу форума сам склоняюсь к этому мнению, да и не хочется пока верить что генератор(обмотки) не исправен(я их к тому же прозванивал - 140кОм вроде норма). А напряжение поначалу выше 15 прыгало, при повышенных оборотах, может из-за непритершихся щеток? И еще вопрос 14,7-14,8В - это нормально?(правда пока при длительном прогреве пока не проверял)
