skripun
Предохранители посмотрели нормуль, лампы в ближнем свете тож живые. отказал ближний свт!!!
У кого какие дельные предложения???? свет отказал в обеих фарах лево право ближнего света. У кого какие мысли будут. за одно и с этим сигналка томагавк перестала вставать на температурный режим типа блок до -10, ну или до -20.
maksson
По сиге хз, может совпадение.По свету-проверь кнопку Pardon
skripun
maksson
спасиб, гляну кнопку. спасиб
sveinung
напряжение на фары приходит ?! Smile
Если нет - прозванивай провод кусками вплоть до кнопки , ищи обрыв Pardon
АМ77
На Калине стоит блок светотехники - вот его и смотри. Может крутилка накрылась, может контакт оплавился ит.д.
Seryoga
А реле щелкает? Если щелкает, то, скорей всего, контакты в нем подгорели.
