ДюКЧ
Ymma писал(а):Юморно....в другой раз бы посмеялась, но сейчас не до смеха.
какой юмор? знакомый к столбу дверью месяц ставил, пока замок не купил.
Ymma писал(а):Возьму свечку и попробую отогреть замок,
свеча не пойдет. или воды горячей полторашку, или зажигалку, или прикуриватель.
Ymma
Авто: зубила
IGOR8282@ писал(а):если стоит цз,значит ключиками пользовались редко,возможно просто приржавел механизмик,как сига поможет??
А что делать если приржавел? Машинное масло заливать сразу?
IGOR8282@
Авто: 21083
а ешёвариант взят эвакуатор и поехаь в сервис,там и погреют и заведут и замки подлечат
IGOR8282@
Авто: 21083
zzrus
Авто: Калина 11176
я зажигалкой ключ грею и в замок его-помагает))
Ymma
Авто: зубила
ДюКЧ писал(а):какой юмор? знакомый к столбу дверью месяц ставил, пока замок не купил.
Оригинальное решение
. Пардон, просто от расстройства показалось что издеваетесь. А сейчас вижу , что эт нормальный выход. Прикольно.
Тока у нас столба или чего то подходящего нету и машинка не бегает
Ymma
Авто: зубила
У нас двенадцатый час ночи, ВД 40 в округе нет к сожалению. И сервисы закрыты. В общем вооружаюсь зажигалкой, машинным маслом, пойду попробую что-нибудь сделать. Форумчане- спасибо вам что откликнулись!
Proxy
Авто: 2114
Захлопни через задние двери, делов-то. Открой заднюю дверь, закрой все замки кнопками в салоне, а потом захлопни дверь заднюю (с закрытой кнопкой)
А откроешь через багажник. Достаточно оттолкнуть сидение (предварительно разблокировав) и поднять одну из кнопок задних дверей.
Личинку замка можно прогреть нагревая ключ свечкой/зажигалкой, а не самц личинку. Накаляешь ключ, втавляешь, ждёшь, снова накаляешь.
Последний раз редактировалось: Proxy (09 Января 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
zzrus
Авто: Калина 11176
пиши результат-ждем
IGOR8282@
Авто: 21083
если машину захотят отработать то врядли будут за ручки дергать так что можно одну дверку и не закрывать,а если каму то и надо будет тваю тачку открыть то на это потребуется не более 20 секунд так что не заморачивайся,я один раз оставил ключи в дверке и ни кто не чё не сделал!!
ДюКЧ
IGOR8282@ писал(а):я один раз оставил ключи в дверке и ни кто не чё не сделал!!
ты ж объяву не написал!
IGOR8282@
Авто: 21083
[/quote]
[/quote]
а ворам глаза не кто не вытыкал!!извени но у нас п...ят фсе чё ездит!!
IGOR8282@
Авто: 21083
зы:и чё не ездит тоже!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в одно время поставил на машинку ЦЗ, на сигналку денег не хватило, а личинки в дверях заглушил. закрывал через заднюю дверь все двери, потом ее захлопывал, открывал сиё это дело через багажник
. через пару дней появились деньги на сигналку и все работает нормально
ps: можно закрыть машину и через пассажирскую сторону конечно если там личинка работает когда машина заведеться - где-то на станцию или в гараж отогреть и залить все замки машинным маслом, или литолом смазать
Последний раз редактировалось: Dsoftgroup (09 Января 2010 22:55), всего редактировалось 1 раз
IGOR8282@
Авто: 21083
Dsoftgroup писал(а):в одно время поставил на машинку ЦЗ, на сигналку денег не хватило, а личинки в дверях заглушил. закрывал через заднюю дверь все двери, потом ее захлопывал, открывал сиё это дело через багажник . через пару дней появились деньги на сигналку и все работает нормально
выше читай машина 99
Dsoftgroup
IGOR8282@
спасибо, уже прочитал, но седушку тоже можно откинуть, это ж не БМВ, где металлическая перегородка, через которую только маленького ребенка через лыжный отсек можно засунуть, что б открыл
Ymma
Авто: зубила
Ymma
Авто: зубила
В общем отогреть ничего не получилось- все горящее (зажигалки, свечки) задувает ветром. Прикуриватель работал, но чота не нашла как его применить- площадь нагрева углубленна относительно краев.Вот.
Залила в замок машинное масло, сначала толку ноль, но на десятой-пятнадцатой минуте расшатывания личинки ключ провернулся!
Зато другая дверца- которую несколько дней назад поливали горячей водой- мертвая
хорошо если к весне оттает
IGOR8282@
Авто: 21083
очень рад за тебя,хоть чёто получилось,но кипяток не вариант аапшэ,зафтра не откроеш и будеш сюда вапросы задавать"как открыть замерзшую машину".......
zzrus
Авто: Калина 11176
Ymma писал(а):В общем отогреть ничего не получилось- все горящее (зажигалки, свечки) задувает ветром. Прикуриватель работал:wwow
а в самой машине нельзя было зажигалкой ключ нагреть? или там тоже ветер?
Dsoftgroup
теперь буде проблема ее открыть потом, но думаю масло не даст лечинке замерзнуть
Ymma
Авто: зубила
zzrus писал(а):а в самой машине нельзя было зажигалкой ключ нагреть? или там тоже ветер?
Конечо можно. Только за сколько остывает ключ при - 12 мороза? примерно за то время- которое надобно чтобы выбраться из салона и попасть замерзшими руками в замок
А вы чо ключ докрасна что ли накаляете?
IGOR8282@
Авто: 21083
Ymma писал(а): при - 12 мороза?
открыть без проблем!!
Ymma
Авто: зубила
IGOR8282@ писал(а):открыть без проблем!!
Ну не знаю....той зимой тоже без проблем все открывалось. А этой осенью какую-то фигню залили, для улучшения работы, и понеслась....
RVN_
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Была у меня ситуация нАИборот. Замерзли все замки после мойки.
Купил размораживатель, лил в личинку, но не помогло.
В ста метрах от дома аптека. Купил обычную резиновую грелку,
налил горячей воды и прислонил к замку. Пока курил замок отогрелся.
