dolov_spb
Расскажу все по порядку. Недавно чистил салон, уселся на тоннель, где расположены кнопки стеклоподъемников и обогрева сидений чем собственно их все разом наверное и нажал. Неожиданно из под торпеды повалил белый дым, причем зажигание было выключено. После этого началось следующие:
1. когда зажигание выключено на приборке горит лампа давления масла.
2. стеклоподъемники и подогрев сидений не работают при включенном зажигании, если ключ вынуть работают, а должно быть наоборот! Smile
3. горит подсветка прикуривателя когда все выключено и ключ из зажигания вынут. Smile
4. И дворники без ключа не работали теперь работают!
По-видимому что-то коратнуло, не могу причину всего этого найти. Из-за всего этого чуда автоваза у машины постоянно садится аккумулятор
Не могу понять где копать, все предохранители целые. Smile
Прошу помощи уважаемые форумчане!!! cry
Iliy N
Это не автоваз чудо, а ты чудо.
Смотри релюшки и проводку которая за все это отвечает, как там у тебя это все сделано (обогрев и свеклоподъемники) только тебе известно.
P/S/ Чудо нахрена на тоннель садиться? ROFL
dolov_spb
релюшки впорядке, проверял и не надо хамить
GaRik67
Сгорел(или отгорел) напроч какой-то массовый контакт, а может и не один, у меня даже когда дорожка на приборке сгорела такие чудеса со светом и приборами были.. Так что проверяй цепи на целостность
Seryoga
Да, судя по глюку с подсветкой прикуривателя - отсутствует масса.
dolov_spb
спасибо, сегодня буду смотреть
