123_Oleg
ВАЗ-21099, 2001г., с евросалоном. Зимой началась такая шука - на прогретой машине на холостом ходу из печки дует холодный воздух. Теплый воздух начинает дуть только после повышение оборотов двигателя до 2000 и выше. Заслонки работают нормально, поменяли радиатор печки и кран - не помогло... Замена тосола не помогла... Термостат в норме... Сейчас разобрали всю систему охлаждения - все нормально... Печка - без изменений... Помпу проверяли - в норме... Мужики в сервисе уже не знают, с какой стороны к ней подойти!!! Может у кого были такие проблемы, поделитесь опытом их решения!!! Заранее спасибо... :-(
Zhora
zveyg писал(а):Zhora писал(а):Проверь уровень хладагента(тосол) и долей , еще ГАЗовое оборудование влияет и неисправный термостат
Ы Совет из серии : если машина не заводится - значит бензина нет.
Проблема то в том, что только на ХХ ниже 2000об тепла нет!
Ясный пень! Без нагрузки теплоотдача - то меньше ... со всеми вытекающими . У меня примерно та же проблема. При -15 с за бортом одна машина , при -5 с немного другая и т.д. . Даже температуру может показывать около 80 с (не пойму как градусы написать,догадался поди что это они ) , а воздух из печки холодный, при прогреве в движении (под нагрузкой) тосол расширяется ,поднимается , все как надо работает.
Zhora
Проблема то в том, что только на ХХ ниже 2000об тепла нет![/quote]
Ясный пень! Без нагрузки теплоотдача - то меньше ... со всеми вытекающими . У меня примерно та же проблема. При -15 с за бортом одна машина , при -5 с немного другая и т.д. . Даже температуру может показывать около 80 с (не пойму как градусы написать,догадался поди что это они ) , а воздух из печки холодный. При прогреве в движении (под нагрузкой) тосол расширяется ,поднимается , все как надо работает .Термостат (неиспр.)открывает большой круг и увеличивает время прогрева, и пр. . ГАЗ. об.вообще поглощает тепло в больших количествах. Все в сумме дает указанные тобой симптомы. Хотя может дело не этом , ...
123_Oleg
Здравствуйте...
А теперь о том, в чем была проблема... Которую не смогли правильно продиагностировать в сервисе... Я тогда не написал, что у меня слегка подкипал тосол (не то чтобы кипел, а чуть-чуть бурлил - немножко совсем...
) Проблема была в прокладке головки блока - видимо чуть-чуть пробивало - в системе охлаждения были газы...
Соответственно уменьшилась теплоотдача тосола... Я этим сервисникам-уродам насколько раз про бурление тосола говорил!!! :ooo: Они даже компрессию ни разу не померяли, сволочи... В конечном итоге, когда заклинил (как всегда на жаре в пробке
) вентилятор радиатора - перегрелись мы - всего градусов 115 - но этого хватило... После замены вентилятора через 1 час на трассе чуть расширительный бачок не рванул!!! После замены прокладки и шлифовки головки блока печка как новая заработала!!!
Помпу мне заменили тогда зря - поставили от 16-клапанного - там она другая, с большим диаметром крыльчатки - потом канечна вышла из строя... Пусть мой опыт кому-нибудь поможет в дальнейшем от попадалова на бабки...
А машинку продал я... Сделал и продал - пересел на произведение корейского автопрома... Небо и земля - даже сравнивать не хочется...
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
surik93i писал(а):воздушные пробки бывают только в классике.
Неверно.В самарах тоже бывают, например где обогрев карба.Проверено лично
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Ни разу при замене или полном сливе тосола не выпускал воздух. Все и так продавливается помпой. Карбюратор нагревается, печка тоже.
Lisar
Авто: ВАЗ-21150 2005г. инжик, газ Lovato, г.Тюмень
Всем привет!!! Вообщем вопрос печка на холостых дует холодным воздухом, газуешь начинает идти теплый...все патрубки горячие кроме нижнего к радиатору....подскажите плиз.
Lisar
Тросики и краник проверил все нормально
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
После прогрева движки начинается следущее особено в трассовом режиме: температура двига резко поднимается из печки начинает дуть холодным. Если бы заклинило термос на большой круг ДВС бы долго прогревался или недогревался. На маленьком то понятно с чего греется но почему из печки дуть холодным начинает если остановиться и на ХХ погозовать то начинает снова дуть тёплым. Я подозреваю что воздушная пробка где то в систем или термостату конец подскажите че делать. Понимаю что тема баян.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
или скорее помпе вашей приснился маленький пушной зверек! А вернее ее крыльчатке.
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
полностью такая же хрень была,решилось всё просто-долил тосола до норм уровня
Velind86
Помпа вряд ли когда стоишь на месте если газку дашь очень бодро так начинает циркулировать тосол в печке. Да тосол вроде на уровне!
Вчера заехал на горку погозовал 3 минуты печка стала горячим дуть лучше прежнего а через мину 30 опять также.
Тут друган говорит у него у знакомого также было оказалось прокладка ГБЦ лопнула.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Velind86 писал(а):прокладка ГБЦ лопнула
Машина перестает нормально ездить
Velind86
marseal
Ну я тоже думаю вряд ли так как уже один раз прокладка лопалась и двиг троило безбожно и тяги не было, щас же всё нормально робит и тяга хорошая.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Подозрение на воздушную пробку. Тосол не капает ниоткуда?
Velind86
Да вроде не уходит не откуда, выхлоп "чистый". Тут читал может трубку с подогрева дроселя снять тока погазовать некому может на холостых протащит?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Velind86 писал(а):Тут читал может трубку с подогрева дроселя снять тока погазовать некому может на холостых протащит?
Погазовать можно там же (тросиком на ДЗ).
Velind86
goon103Мля точно туплю
Кстати ещё заметил что ОЖ в расширительном бачке не горячая а еле теплая лаже пар не идёт
Lisar
Вообщем был на сервисе все смотрели итог, поменяли крышку на бачке ОЖ вроде теплее стало седня покатаюсь посмотрим а то на улице седня прохладнеьнко -30.
Velind86
Махнул термос слил всё г@$но открутил болт под МЗ температура держится 90 не больше не меньше печка ташкент
. Термос Владимирский кстати
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
У меня тоже холодный на ХХ дул, пока термостат не поменял.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет! Вобщем дело такое, прогрет авто, температура +80 примерно, включаю печку, дует тёплый воздух, через некоторое время всё холодней и холодней, даёшь обороты, начинает идти нормальный горячий воздух, перестаёшь держать на газу, т.е. двигатель работает на ХХ, воздух опять охлаждается. Что может быть?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
На ХХ производительности помпы не хватает, чтобы нагнать в радиатор отопителя горячий тосол взамен охладившегося. Чуть газку прибавишь - тосол начинает течь быстрее -> становится теплее...
Тема -
страшный!
SPRN
harddriver
Да знаю, что баян, как назло не могу найти ничего такого на ЛОЛе. Помню, что тёрли такие темы неоднократно. Понял только то, что тосол застаивается и не успевает нагреваться, а нормально это или нет-хз.
