asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
не завелся .....
крутит с трудом пару оборотов и глохнет, акума хватило на 10 попыток
бензонасос работает нормально (если ключ в 3 поожение посвистит и перестанет)
открыл капот - оттуда запах бенза
т.к. темно было когда заводил остальное смотреть не стал, как светло будет заряжу акум буду мучаться
вопросы:
сколько заряжать акум (зарядка самая простая из интерфейса 2 лампочки, инструкции нету)
куда глядеть - свечи, масло понятно, что еще может быть?
asterix78
также еще вопрос, с балкона достал старый акум (пол года провалялся), в нем чистый лед
точно на помойку или если растопить и зарядить можно пользовать?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
asterix78 писал(а):не завелся .....
вопросы:
Свечи залил...
Подогрей картер...
roadster
asterix78 писал(а):также еще вопрос, с балкона достал старый акум (пол года провалялся), в нем чистый лед
Льдом пластины порвало. На свалку...
asterix78
Цитата:Свечи залил...
Подогрей картер...
спасибо ..... как лучше подогреть и на сколько?
т.е. есть какой обычный способ это делать? водой горячей может и тп ....
если выкрутить свечки и просушить?
отчего такое быват, как избежать?
zveno
Авто: 21114 \ 1,6 \ 2007 г.в.
помойму свечи лучше запасные надо иметь
и перед зимним сезоном лучше новые ставить
zveno
аккамулятор-если полностью выдохся-то минимум часов 11 гонять надо
zveno
..ну там водичку в аккамуляторе помотри-долей
ДА И ПОСМАТРИВАЙ-ЧТОБЫ НЕ ЗАКИПЕЛ
))) не в обиду -вдруг не в курсах=)
asterix78
поподробнее
сколько должно быть воды? кипяток заливать?
что значит на закипел? заряжается уже 5 часов, но лампа на заряднике цвет не меняет (по инструкции с красного на желты потом зеленый должно быть) так желтая и горит
+поставил обогреатель рядом чтоб нагреть, т.к. он холодный
как он может закипеть? что делать чтоб не закипел ....
сори за столько вопросов , впервые сталкиваюсь ...
asterix78
на акуме дырка, если в нее посветить фонариком зеленое что-то видно, но как по этому определить уровень я не знаю
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Ну если зелёная, доливать не нужно (по инструкции), а завестись не мог наверное потому что машинка долго стояла и масло замёрзло, совсем густое стало, согреть нужно, рычаг кпп небось туго ходит?
А если когда доливать будешь, лей только дистилированную воду (не обычная вода), она в автозапчастях любых продаётся и холодную лей
Ну а заряжать аккум можно и сутки по идее, можно и меньше, как там показывает судить по этому
asterix78
как и предполагалось это были свечки, поменял - завелась с пол-тыка
