dolov_spb
Авто: 21110 1,5 8кл. сарай 2002 г.в.
Расскажу все по порядку. Недавно чистил салон, уселся на тоннель, где расположены кнопки стеклоподъемников и обогрева сидений чем собственно их все разом наверное и нажал. Неожиданно из под торпеды повалил белый дым, причем зажигание было выключено. После этого началось следующие:
1. когда зажигание выключено на приборке горит лампа давления масла.
2. стеклоподъемники и подогрев сидений не работают при включенном зажигании, если ключ вынуть работают, а должно быть наоборот!
3. горит подсветка прикуривателя когда все выключено и ключ из зажигания вынут.
4. И дворники без ключа не работали теперь работают!
По-видимому что-то коратнуло, не могу причину всего этого найти. Из-за всего этого чуда автоваза у машины постоянно садится аккумулятор
Не могу понять где копать, все предохранители целые.
Прошу помощи уважаемые форумчане!!!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
dolov_spb писал(а):Из-за всего этого чуда автоваза у машины постоянно садится аккумулятор
Это не автоваз чудо, а ты чудо.
Смотри релюшки и проводку которая за все это отвечает, как там у тебя это все сделано (обогрев и свеклоподъемники) только тебе известно.
P/S/ Чудо нахрена на тоннель садиться?
dolov_spb
релюшки впорядке, проверял и не надо хамить
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сгорел(или отгорел) напроч какой-то массовый контакт, а может и не один, у меня даже когда дорожка на приборке сгорела такие чудеса со светом и приборами были.. Так что проверяй цепи на целостность
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Да, судя по глюку с подсветкой прикуривателя - отсутствует масса.
dolov_spb
спасибо, сегодня буду смотреть
