Всем доброго времени суток! Давеча задавал вопрос по разборке и смазке ролика натяжения ремня ГРМ:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4213646#4213646
С недавних пор слышались попискивания со стороны кожуха ремня. Надо сказать, не так давно менял ремень (пробег 42 тык), поэтому обеспокоился, полез смотреть. Т.к. непонятно, откуда шел звук, стал прослушивать трубкой (резиновая медицинская трубка от жгута - один конец в ухо, другой подносишь к местам, откуда патологически могут происходить эти звуки - это только либо помпа, либо ролик). Оказалось - ролик. Хотя при смене ремня патологий ролика обнаружено не было - крутился легко без люфтов и заеданий, но был звук, похожий на звук сухого подшипника, но только похожий. Поэтому тогда не задумываясь поставил его обратно. Сейчас, обнаружив нехорошие звуки, и начитавшись про съеденные ремни, решил не менять его, а попытаться смазать. Спасибо SoftFelix
- ткнул меня носом в тему, сам, почему-то не нашел. Вчера же и побежал в гараж (по дороге заскочил в ларек, узнал, что новый ролик стоит 400 рэ, офигел). Снял ролик, действительно, он легко разбирается - поддел тонко заточеной маленькой отверткой по внешнему краю защтного кольца (на фото кольцо лежит слева). Обнаружил, что смазка превратилась в некую грязную массу, налипшую по краям колец, сам сепаратор и шарики были сухие, аж блестели -
Собственно, промыл с применением кисточки, смазал литолом (другой смазки под рукой не оказалось), поставил на место, натянул ремень слегка внатяг, но с меньшим усилием, чем рекомендуют в мурзилке - все Ок, звуки исчезли. Осталось одно сомнение - не потечет ли литол от нагрева, т.к. попадание оного на ремни нежелательно. Недельку покатаюсь, посмотрю, отпишусь...
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (10 Января 2010 12:19), всего редактировалось 2 раз(а)
