Алк86
Всем привет! Подскажите, машина начала плохо тянуть, особенно на старте, ездил на СТО сделали диагностику, проверили давление, все отрегулировали работает ровно все Ок, но но тянет все равно не айс,
на сто сказали сцеплению край из-за этого и тянет.
Реально из-за сцепления машина может тупить (Ваз 2109i)
Kirgudu
нет. Признаки дохлого сцепления - обороты растут, машина не едет. Тупить может из-за дохлого ДМРВ. свечи посмотри в каком состоянии.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (28 Апреля 2010 10:58), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Алк86
А в чём выражается "не тянет"? Если поддать газку, обороты двигла растут, а разгон вялый - тогда сцепление. Однозначно.
А про ДМРВ - вообще не понятно что у ТС под капотом. Мож карб, мож инжектор, а может непосредственный впрыск.
Алк86
именно, обороты растут, а таз не тянет!
Kirgudu
Меняй Wink Работы на час, полтора.
-Dimas-
Всем привет! подскажите в чем дело. поменял сцепление с выжимным! проехал примерно 2000км засвистел выжимной. поменял снова-примерно столько же проехал и опять та же история. снова поменял отъездил месяца 3 и на пошлой неделе опять слышаться подозрительные звуки при нажатии на педаль сцепления! заранее благодарю!
Kirgudu
Смазывать надо выжимной, да и брать нормальный Wink
-Dimas-
сначало поставил LuK "пластмассовый" когда разволился поставил вазовский "металл", смазал! отъездил подольше чем на LuK. но все равно такая же беда!..... Unknown
